Problemas com AcLauncher (Auto Cad Launcher)
egvital
24.937Exibições
17Respostas
Mensagem 1 de 18
egvital
Prezados,
Foi feita a mudança do AutoCad 2023 para o AutoCad 2024 LT na minha máquina de trabalho. Porém os arquivos DWG não estavam associados ao AutoCAD. Associei então para abrir com Acad.exe. Fazendo isso passou a abrir um arquivo por programa, ou seja, ao selecionar 3 arquivos por exemplo e pressionar enter, abre um programa por arquivo e não os três em abas diferentes. Vi então que deveria assiciar ao Autocad launcher, e ao fazer isso, ele mostra a mensagem que não encontra o AutoCad 2023 (versão que foi retirada). Teria alguma solução para esse problema? Desde já agradeço!
Soluções aceitas (2)
24.938Exibições
17Respostas
Respostas (17)
Mensagem 2 de 18
pendean
Community Legend
Community Legend
@egvital wrote:
Prezados,
Please confirm you followed these guidelines exactly (there is no 2023 or 2024 option in there) fully https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DWG-file-type-asso...
And remember, Windows assigns only the last used program the is set to open DWG files, you cannot easily assign certain DWG files to 2023 and others to 2024 nor have it easily set to only use 2023 for example without opening the correct year-version program first, then opening your file.
"Por favor, confirme que você seguiu estas diretrizes exatamente (lá não há opção 2023 ou 2024 ) totalmente.
E lembre-se, o Windows atribui apenas o último programa usado que está configurado para abrir arquivos DWG, você não pode atribuir facilmente determinados arquivos DWG a 2023 e outros a 2024, nem configurá-lo facilmente para usar apenas 2023, por exemplo, sem abrir o programa de versão do ano correto primeiro, depois abrindo seu arquivo."
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
Mensagem 3 de 18
egvital
Infelizmente o erro persiste. Acredito que o responsável de TI aqui da empresa não fez a desinstalação completa ou correta da versão 2023 do AutoCad, e quando instalou a versão 2024 LT o AcLauncher continua com o vínculo com o AutoCad 2023 (versão anterior). Será que existe alguma forma de resolver isso? Sem ter que reinstalar o programa...?
Já verifiquei o SDI = 0, já tentei a associação com o Autocad launcher seguindo vários procedimentos e nada...
Desde já agradeço a ajuda de todos.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 18
isabella_reisRYYHR
Community Visitor
Community Visitor
Estou com exatamente o mesmo problema e não sei o que fazer
0 Curtidas
Mensagem 5 de 18
eldney_godoy
Solução aceita
Isabella, Boa tarde!
Fiz o seguinte procedimento:
No Regedit:
1-Exclua estas chaves do Registro:
HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.dwg
2-Inicie o produto AutoCAD.
3-Uma caixa de diálogo é exibida. Escolha "Sempre reassociar arquivos DWG com o AutoCAD (recomendado)".
Algumas dessas chaves não tinha no registro, mas apaguei as que tinham, e quando abrir o AutoCad perguntou se desejava associar os arquivos DWG ao programa.
Espero que consiga resolver com esses passos.
Mensagem 6 de 18
desiree_guerra
Obrigada por compartilhar essa solução! Finalmente consegui resolver o problema.
Mensagem 7 de 18
clacampos
Olá @desiree_guerra
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 8 de 18
alexandre_santosX5Y7R
Community Visitor
Community Visitor
Tive o mesmo problema e esta solução resolveu meu caso. Obrigado!
Mensagem 9 de 18
rodrigo_levy_rla
Observer
Observer
Aqui também resolveu nosso problema.
Obrigado por compartilhar!
Mensagem 10 de 18
clacampos
Olá @alexandre_santosX5Y7R  e @rodrigo_levy_rla
Claudia Campos
0 Curtidas
Mensagem 11 de 18
igor_zipperer
Community Visitor
Community Visitor
Olá, bom dia.
Deu certo, todo ano sempre tive o mesmo problema, do AutoCAD 2020 para 21, 22, 23, e agora na instalação do 24 busquei tentar solucionar este problema, devido ao alto consumo de memória RAM com muitos programas abertos no PC, fora o time perdido na abertura de cada projeto.
Obrigado @eldney_godoy pela dica, foi muito valiosa!
Mensagem 12 de 18
PPPKDJNCBHCY
Community Visitor
Community Visitor
Muitoooo obrigado.
Vc nao tem noção do quanto eu tava me matando aqui pra resolver isso.
Obrigado e parabéns pelo conhecimento.
Mensagem 13 de 18
clacampos
Olá @PPPKDJNCBHCY
Claudia Campos
Mensagem 14 de 18
egvital
Tive grande dificuldade em encontrar essa solução. Fico muito feliz e satisfeito em poder compartilhar e ajudar outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade.
Grande abraço!
Mensagem 15 de 18
clacampos
Olá @egvital
Claudia Campos
0 Curtidas
Mensagem 16 de 18
keerolfc
Solução aceita
Muito obrigada!!
Tentei de diversas maneiras, seguindo todo passo-a-passo que a própria Autodesk passava em algumas páginas, mas só a sua solução deu certo.
Inclusive, no meu caso, nem tinha a chave "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.dwg", não havia a pasta "Roaming" para dar continuidade, e mesmo assim deu certo. Obrigada!
0 Curtidas
Mensagem 17 de 18
clacampos
Olá @keerolfc
Obrigada pelo retorno com a sua solução e obrigada mais uma vez ao @eldney_godoy
Claudia Campos
0 Curtidas
Mensagem 18 de 18
gustavo_oliveiraMPXHX
Community Visitor
Community Visitor
Bom dia, Eldney.
Agradeço pelo procedimento, somente após este passo a passo, foi possível resolver o problema.
0 Curtidas
