Olá,
Reporto o seguinte problema na instalação do Autocad 2015:
A primeira tentativa de instalação aconteceu via o executável do site. Só que no meio da instalação houve um erro (não me lembro qual) e a instalação foi cancelada. Só que o Autocad apareceu na lista de programas instalados. Removi e tentei reinstalar novamente, só que toda vez que eu executo o instalador ele acusa que o programa já está instalado. Apaguei todas as pastas da autodesk do meu computador e as entradas de registro e mesmo assim, toda vez que eu executo o instalador, mesmo quando eu fiz o dowload do programa em disco pela opção "browser download", o instalador aind acusa que o programa já está instalado.
Alguem saberia como proceder neste caso?
Grato
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Comigo acontece o mesmo problema, diz que já existe uma versão instalada. Mesmo com o Fix It, ainda não consegui resolver o problema. Não faço ideia do que mais posso fazer. Já usei o CCleaner, Yac, RevoUninstaler, Fix It... e pelo regedit, cada vez que pesquiso "autocad" aparece alguma coisa, é infindável, por mais arquivos que eu apague, SEMPRE aparece mais, parece uma hidra.:(
motchanajp escreveu:
Olá motchanajp e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Vê este post de emily.xu (Autodesk Product Support) que resolveu um problema semelhante a um outro utilizador, removendo algumas chaves do "Registo"
Ou este post do Travis Nave que tambem resolveu um problema semelhante a um outro utilizador.
Espero que ajude
Henrique
Olá pessoal, Fui baixar o programa pelo auto executável do site, deu um erro, como se tivesse perdido a conexão com a internet, aí tentei pelo browser, então consegui, porém quando clico nele que vai extrair os arquivos aparece que é formado por vários arquivos e ao menos um não está presente, o que faço? tenho que baixar tudo de novo?
Amigos, também estou tendo problemas na instalação do Autocad Electrical 2016. No meu caso aparece erro na instalação, pois não foi detectado o .NET Framework 4.5. No entanto, quando verifico no meu SO, tenho instalado o NET Framework 4.6.
A mensagem que aparece é a seguinte:
".NET 4.5 is not installed. AutoCAS Electrical 2016 cannot be installed without this component. See your system administrator for more information."
Como resolvo esse problema?
Também não estou conseguindo instalar o programa como estudante.
Fica dando a seguinte mensagem de erro:
"A Inicialização da configuração falhou. Erro ao descarregar. Instalar agoara a partir do website da Autodesk."
Já tentei da versão 14 à 16 e não consegui nenhuma.
Alguem pode me ajudar a resolver este problema?
Grato.
rafaeldadalto escreveu:
Grato.
Olá rafaeldadalto e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Tenta baixar o programa completo, tenta através do "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2015 > 32 ou 64 Bit depende do teu OS
Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum SP, quando tiver tudo instalado, arranca com o AutoCAD e faz a instalação dos Service Packs.
Espero que ajude
Henrique
Olá pessoal , estou tendo um problema para a instalacao do autocad versão estudante 2016 .
Toda vez que está instalando aparece a imagem em anexo.
Obrigado desde já.
Thaisa
Obrigado desde já.
Thaisa
THAISABACELLAR escreveu:
Obrigado desde já.
Thaisa
Olá Thaisa e bem vinda à Comunidade Autodesk!
A imagem é pouco para tentarmos ajudar, carrega no botão iniciar e na caixa de texto entra %Temp% e carrega em <enter> que irá abrir o explorador do windows na pasta Temp do corrente utilador, procura um ficheiro 'Installation.log' e abre-o com um processador de texto, seleciona as ultimas 30 linhas do documento, copy/paste num ficheiro '.txt' e anexa-o na tua proxima mensagem por favor.
Henrique
Henrique na pasta TEMP não possui nenhum arquivo " installation.log" ....
O que tinha e eu achei q poderia ser é o arquivo com o nome " Autodesk autoCad2016 core INSTALL"
ATT
Thaisa
Thaisa,
na pasta Temp não existe nenhum ficheiro com a extensão '.log'?
Henrique
Ok!
A instalação foi feita através so site 'Autodesk Education Community', correcto?
Tenta baixar o programa completo, tenta através do "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2016 > 32 ou 64 Bit depende do teu OS
Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum Service Pack, quando tiver tudo instalado, inicia o AutoCAD e faz a instalação dos Service Pack 1.
Caso dê algum erro durante a instalação, espero que não, procura o ficheiro 'Installation.log' seleciona as ultimas 30 linhas do documento, e cola-as na tua proxima mensagem, por favor.
Espero que ajude
Henrique
Henrique ...
Fiz conforme foi pedido ...
Só que quando chega na parte " faz a instalação sem nenhum Service Pack " essa opção não tinha, continuei prosseguindo até chegar em uma tela que pede numero de serial .
Henrique ...
Tens que colocar a chave do produto e o numero de serie da tua conta de estudante...
>>>>Não os escrevas nos post, são apenas para ti...<<<
Henrique
Henrique,
Só depois que te respondi que lembrei que recebo por email.
Assim fiz ... coloquei e prosseguir com o Dowlound ... Os Icones do CAD foram para a minha area de trabalho só o programa não abre, só fica carregando.
Att
Thaisa
Thaisa,
seria possivel anexar um print screan do erro...
Henrique
eu tentei varias vezes instalar o auto cad 2015, sempre no final da instalação da falha de instalação.
Não consigo remover o autocad 2015, eu excluir ele. ainda aparece que esta instalado. Nao tenho como usar o Microsoft Fix it, pois ele não é compativel para o windows 10. Alguém me ajude nessa solução ? por favoooor! Que seja claro
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
