Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
NAO CONSIGO INSTALAR O AUTOCAD.
76 RESPOSTAS 76
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 77
70863 Exibições, 76 Respostas
Comprei um notebook novo e nao consigo intalar o autocad 2015. Baixei o programa estudante no site da autodesk quando vou executar sempre da erro. Uso windows 7. Anexei a imagem com o erro. Alguem sabe resolver o problema?? Desde ja Obrigado.
76 RESPOSTAS 76
Mensagem 41 de 77
em resposta a: Assis.Haubert
Então o meu SO é Windows 7 e as atualizações estão ok.
Isso acontece com o autocad 2015 e 2016
Versão para estudante, baixada direto na autodesk
Obrigado
Mensagem 42 de 77
em resposta a: Anonymous
Vou tentar o 2014 então
obrigado
Mensagem 43 de 77
hmsilva
Pirorrex escreveu:
obrigado
Olá Pirorrex,
vamos tentar resover isso...
AutoCAD 2014, 2015 ou 2016, tenta baixar o programa completo, tenta através do  "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2016 > 32 ou 64 Bit depende do teu OS (no teu post anterior não dizes se é 32 ou 64 Bit...)
Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum Service Pack, quando tiver tudo instalado, inicia o AutoCAD e faz a instalação do Service Pack.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 44 de 77
Assis.Haubert
Pirorrex escreveu:
Obrigado
Olá @Anonymous (Por gentileza, poderia dizer o seu nome?),
  1. Capture a tela do SYSTEM (Sistema) do Control Panel e coloque aqui.
    Para tal tu pode colar o caminho abaixo no Windows Explorer:
    Control Panel\System and Security\System
  2. Sobre o download, de que forma tu fizeste ele?  Dê uma olhada neste post (http://autode.sk/1N1Y7gY)
  3. Não acredito que tenha relação com a versão, há alguma incompatibilidade ou com o teu S.O. ou problemas no download.
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 45 de 77
Bom dia!
Já tentei todas as opções, será tem tem algo errado com meu S.O
Estou quase formatando para ver se resolve.
Segue um Printscreen do meu Sistema, obrigado pela ajuda
Mensagem 46 de 77
em resposta a: hmsilva
Não deu certo, acha que formatando eu resolvo?
obrigado
Mensagem 47 de 77
hmsilva
Pirorrex escreveu:
obrigado
Pirorrex, formatar uma máquina, é sempre a ultima coisa a fazer!!!!
Vamos tentar criar um novo utilizador com previlegios de administrador, fazer um restart à maquina, entrar com a conta desse novo utilizador e tentar instalar o programa.
Funcionou?
Henrique
Mensagem 48 de 77
Não funcionou Henrique,
To desistindo, rs
Obrigado
Mensagem 49 de 77
hmsilva
Pirorrex escreveu:
To desistindo, rs
Obrigado
Pirorrex, o erro que está a dar é o mesmo???
Tenta desabilitar tambem o  Controlo de Conta de Utilizador e repete a instalação.
Henrique
Mensagem 50 de 77
toda vez que vou instalar acontesse esse problema.
Mensagem 51 de 77
hmsilva
autocadbrasil escreveu:
Olá autocadbrasil e bem vindo à Comunidade Autodesk!
'toda vez que vou instalar acontesse esse problema'
Tens que nos ajudar, fornecendo mais promenores do problema e se possivel um print screan do erro, para nós podermos tentar ajudar...
Henrique
Mensagem 52 de 77
estou tentando baixar uma versão teste no site.... mas tudo que eu tento instalar retorna o mesmo erro, ate ja formatei minha maquina e mesmo assim não consegui instalar o autocad seja versão 2012 - 2014 - 2015 - 2017, meu sistema operacional era o windows 7 e agora ja é o 8 os erros que sempre ocorrem são MSVCP110.dll - MSVCR100.dll e esse erro QUE O PRODUTO AUTODESK ESPERADO NÃO FOI ENCONTRADO.Sem título.jpg
Mensagem 53 de 77
hmsilva
stalinlira escreveu:
Olá stalinlira e bem vinda à Comunidade Autodesk!
Para testarmos a instalação nessa máquina, cria um novo utilizador com previlégios de administrador, faz um restart à máquina e login com a conta desse novo utilizador.
Cria no ambiente de trabalho uma nova pasta e baixa o programa completo, tenta através do  "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2016 > 64 Bit, para essa nova pasta
Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum Service Pack, quando tiver tudo instalado, inicia o AutoCAD e faz a instalação dos Service Packs.
Funcionou?
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 54 de 77
eu me cadastrei e já usei o install now e o download now mas nenhum dos dois funcionaram. já desliguei o antivirus, já executei como administrador e nada. o que será que pode ser?
Mensagem 55 de 77
hmsilva
leonardo-ek16 escreveu:
Olá Leonardo e bem vindo à Comunidade Autodesk.
  1. Faz todos os updates ao teu sistema operativo
  2. Cria no ambiente de trabalho uma nova pasta
  3. Baixa o programa completo, tenta através do  "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2017 > 32 ou 64 Bit, depende do teu sistema operativo, para essa nova pasta.
  4. Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador e faz a instalação...
Instalou corretamente?
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 56 de 77
Nossa.... que raiva.... N~consigo instalar de jeito nenhum...
marcusvapp escreveu:
eu tb ñ consegui...... Alguém sabe o pq?
eu baixei e ñ consigo instalar....
Mensagem 57 de 77
Antes aparecia que tinha falhado mas não aparecia o erro, então exclui os outros downloads que eu tinha feito.
Porém agora aparece que não tem como baixar mais, como mostra a imagem em anexo.
Mensagem 58 de 77
fui instalar o Autocad e deu esse erro. apaguei tudo que tinha autocad mas apaguei essas pastas aí e quando fui instalar de novo deu "abortado" e nao continu a instalação. será que fiz algum merda?
Mensagem 59 de 77
caraca, deu tudo certinho! Muito obrigado pelo norte que você me deu, nem imaginava o que tinha que fazer. valeu mesmo, Henrique.
Mensagem 60 de 77
hmsilva
Leo, fico feliz por ter podido ajudar! 🙂
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
