Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Instalar AutoCAD estudante em dois computadores diferentes.
7 RESPOSTAS 7
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 8
9134 Exibições, 7 Respostas
Comprei um novo computador, onde quero instalar o AutoCad com a licença de estudante que já tenho. Quero que os dois computadores usem essa licença, mas no novo não consigo ativa - lá. Como faço para poder ativar a licença de estudante?
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
alextavora
em resposta a: Anonymous
Você deve usar o gerenciador de assinaturas no A360.
Faça o loguin, através da aba de assinatura, e veincule sua conta Autodesk
Mensagem 3 de 8
Binga
Olá @Anonymous
Seja bem vinda à Comunidade Autodesk!
Conseguiu instalar no segundo computador?
Você consegue instalar sem problemas em até três computadores com a mesma conta.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Mensagem 4 de 8
Estou com o mesmo problema
Mensagem 5 de 8
carlos.ramallho
Olá @Anonymous esse link deve ajuda-lo,
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/Student-license-showing-as-a-trial-version.html?_ga=2.65669737.654782211.1631100568-724119326.1627912181
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Mensagem 6 de 8
julio47_
Eu também estou com esse problema.
Mensagem 7 de 8
carlos.ramallho
Olá @julio47_ , @Anonymous , para licenças de estudante você só pode ativar até 2 máquinas. Se precisar desinstalar de uma máquina e instalar e ativar outra:
Para desativar a licença no computador antigo, você pode seguir as etapas abaixo:
  • Abra o AutoCAD no computador antigo.
  • Clique no botão "Manage License" ou acesse a opção "Help" e procure por "Manage License" no menu.
  • Selecione a opção para Deactivate License" ou "Return License"..
  • Siga as instruções fornecidas para concluir o processo de desativação da licença no computador antigo.
    Espero que ajude.
Mensagem 8 de 8
E se meu computador antigo nao funciona mais? Como é meu caso nesse momento...
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
