Comprei um novo computador, onde quero instalar o AutoCad com a licença de estudante que já tenho. Quero que os dois computadores usem essa licença, mas no novo não consigo ativa - lá. Como faço para poder ativar a licença de estudante?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por carlos.ramallho. Ir para Solução.
Você deve usar o gerenciador de assinaturas no A360.
Faça o loguin, através da aba de assinatura, e veincule sua conta Autodesk
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Olá @Anonymous esse link deve ajuda-lo,
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/Student-license-showing-as-a-trial-version.html?_ga=2.65669737.654782211.1631100568-724119326.1627912181
Olá @julio47_ , @Anonymous , para licenças de estudante você só pode ativar até 2 máquinas. Se precisar desinstalar de uma máquina e instalar e ativar outra:
Para desativar a licença no computador antigo, você pode seguir as etapas abaixo:
E se meu computador antigo nao funciona mais? Como é meu caso nesse momento...
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
