Primero quisiera saludar a todos los miembros del foro y presentarme, mi nombre es Rodrigo y soy de Chile.
Tengo un problema al insertar imágenes en AutoCAD (Versión del producto: R.47.0.0 AutoCAD 2021), copio una imagen, ya sea de algún otro programa (power point, Word, Excel, etc) o de una captura de pantalla, y la pego como entidad de imagen (Edición->pegado Especial->Entidad de Imagen). Hasta ahí todo bien, el problema viene después cuando abro nuevamente el archivo dwg, las imágenes no aparecen, sólo aparece algo como lo de la imagen, mi pregunta es como hacer para que no desaparezcan las imágenes y no tenga que estarlas cargando cada vez.
Un saludo y gracias de antemano por sus comentarios.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
¡Bienvenido al foro de AutoCAD!
Es mejor que utilices una imagen y la adjuntes como referencia.
El uso de "Pegado Especial" relacionado con OLE a veces puede causar algunos problemas en AutoCAD.
Echa un vistazo a estos enlaces:
- AutoCAD - Todos los productos - Español - Autodesk Community
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
¡Hola @rodrigo_terrile!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @Valentin-WSP.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
