Dónde está el comando Línea de sección en AutoCAD 2008?
No aplicable
1.058 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Hola! Necesito que me ayuden, tengo el Autocad 2008 y necesito saber dónde encuentro el comando de la imágen (la tuve que cortar porque no la cargaba). Ya que lo busque como explica y no me aparece.
Gracias!
@Anonymous para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: Línea de sección
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.059 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Lucrereal
HOla
Para generar secciones, podes acceder desde la barra de acceso rápido
1.PNG,
o desde la solapa View
Y si necesitas hacer un corte quebrado, podes realizarlo una vez que tenes seleccionada la línea de corte con el icono Split Segment
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
No aplicable
Así aparece mi pantalla, no encuentro el símbolo section
Mensaje 4 de 6
Lucrereal
Solución aceptada
Perdoname, no ví el título que decía en AutoCAD, yo te lo decía en Revit.
La verdad no lo recuerdo en 2008, pero el comando es slice, lo podes tipear por línea de comando.
Fijate en la barra de herramientas de Edición de sólidos.
Pero por teclado lo podes encontrar
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 5 de 6
joaquim.moral
Hola @Anonymous  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has probado a escribir el comando, cómo te inidica @Lucrereal ?
Si es así y te funciona, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
elmer.munoz
Solución aceptada
Hola @Anonymous
Como te comenta la compañera @Lucrereal  el comando que necesitas es Slice,
Proceso: https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ESP/Au...
  1. Designe un punto inicial para la línea de sección.
  2. Designe el siguiente punto de la línea de sección y pulse INTRO.
  3. Escriba una letra para hacer referencia a la línea de sección en el punto inicial.
  4. Pulse INTRO.
  5. Desplace el cursor para seleccionar el lado del plano de corte.
  6. Designe un punto de inserción para el texto de la vista en sección.
Ahora bien, viendo tu segunda imagen me parece que lo que tienes en un dibujo 2D ya que lo que dice en la linea de comando es no reconocer un solido.
De ser así debes crear tu dibujo como solido y luego hacer el corte.
Para ubicar el icono debes cambiar tu espacio de trabajo a 3d Básico / edición de solidos.
Espero que te sea útil. Saludos.
Elmer Muñoz
Linkedin
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
