С помощью каких продуктов Autodesk можно моделировать так, как показано на рисунке?
Solved by Severnik. Go to Solution.
@Anonymous Моделировать можно разными программами от AutoCAD до Maya. Вопрос лишь в том какова конечная цель ?! Получить проект (чертежи виды), получить качественную визуализацию, получить просто объёмную модель ?
а каким образом это делается в 3D max? у меня такая же ситуация, но мне по фотографиям, проекции точек тела небходимо получить его чертеж
Извините за не корректность. Я получил проекцию точек по фотографиям в 123D Catch/ теперь мне необходимо получить его тело, а потом уже его чертеж. Возможно ли в 3D max из проекции точек получить тело или хотя бы поверхность? вожможно ли это в Madbox?
А каким образом это все делается? У нас не получается сделать это в AutoCAD
Ну в 3ds max модель попадает не твердотельной и её нужно дорабатывать.
Как именно делать это очень большой и обширный вопрос, спрашивайте конкретнее с скриншотами что именно не получается.
Вот ещё интересный сервис - http://memento.autodesk.com/
У меня возникла проблема в Autodesk meshmixer/ я бы хотел хотел преобразовать 3D модель созданную в 123Dcatch в поаерхность, чтобы получить тело в Инвенторе и затем сделать его чертеж. но при стандартной преобразовании 3D модель не становиться полноценной поверхностью и поэтому его не возможно залить или сшить эти поверхности. как это сделать, очень необходимо сделать. могу скинуть даже фотки, но загрузить не получилось...
