Анонсы сообщества / Общие обсуждения – только для чтения
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk! В разделе вы можете задавать вопросы по работе форума, делиться своими идеями и предложениями. А также общаться с членами Образовательного сообщества Autodesk.
Выбор продуктов Autodesk
10 REPLIES 10
Message 1 of 11
846 Views, 10 Replies
С помощью каких продуктов Autodesk можно моделировать так, как показано на рисунке?1217924566_koll_02.jpg
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Severnik
@Anonymous Моделировать можно разными программами от AutoCAD до Maya. Вопрос лишь в том какова конечная цель ?! Получить проект (чертежи виды), получить качественную визуализацию, получить просто объёмную модель ?
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 3 of 11
in reply to: Severnik
Спасибо за то, что ответили. Хочу получить объемную модель. Потом сделать визуализацию.
Message 4 of 11
Severnik
Для визуализации лучше использовать 3ds max или Maya. Основу можно построить в autocad, revit, inventor (чем владеете)
BIM&Architecture
Message 5 of 11
а каким образом это делается в 3D max? у меня такая же ситуация, но мне по фотографиям, проекции точек тела небходимо получить его чертеж
Message 6 of 11
Severnik
Что делается? Ваш вопрос совершенно не понятен, пожалуйста уточните.
BIM&Architecture
Message 7 of 11
Извините за не корректность. Я получил проекцию точек по фотографиям в 123D Catch/ теперь мне необходимо получить его тело, а потом уже его чертеж. Возможно ли в 3D max из проекции точек получить тело или хотя бы поверхность? вожможно ли это  в Madbox?
Message 8 of 11
MikhailovAndrey
Не знаю, как там в 3ds Max, но в AutoCAD и Inventor - можно
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Message 9 of 11
in reply to: MikhailovAndrey
А каким образом это все делается? У нас не получается сделать это в AutoCAD
Message 10 of 11
Severnik
Ну в 3ds max модель попадает не твердотельной и её нужно дорабатывать.
Как именно делать это очень большой и обширный вопрос, спрашивайте конкретнее с скриншотами что именно не получается.
Вот ещё интересный сервис - http://memento.autodesk.com/
BIM&Architecture
Message 11 of 11
У меня возникла проблема в Autodesk meshmixer/ я бы хотел хотел преобразовать 3D модель созданную в 123Dcatch в поаерхность, чтобы получить тело в Инвенторе и затем сделать его чертеж. но при стандартной преобразовании 3D модель не становиться полноценной поверхностью и поэтому его не возможно залить или сшить эти поверхности. как это сделать, очень необходимо сделать. могу скинуть даже фотки, но загрузить не получилось...
