Похоже всё, приехали.
Скринкаст не может соединиться с сервером, пишет попеременно - Failed или Disconnected.
Вот так выглядит:
Да-да, через прокси, конечно же все заработало...
Скачивание тоже не работает без прокси.
Вставка на форуме - тоже не работает.
ps. этот пост написан через прокси 😞
да, дела... похоже, надо искать запасной аэродром неизвестно что завтра заблокируют) чет так привык к фьюжику
т
@Emil.Latypov написал (-а):
не заблокируют Fusion, не переживайте.
Московские провайдеры уже разлочили часть адресов, скоро тоже самое сделают в регионах.
Мы с особым усердием следим за ситуацией и готовы принять меры как только будут достоверные подтверждения попадания под шквал блокировок.
Пока сообщения поступают в пользу отсутствия проблем
У меня скринкаст работает без прокси, вот пример:
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
благодарю, подтвержденный случай это нужно скринкаст записать?
подтвержденный - это когда IP-адреса сервисов Autodesk оказываются в листе блокировок РКН.
Тут огромное количество проблем - нам просто так не выдадут IP-адреса, поэтому проверить список мы не можем напрямую.
Но, в 90% случаях после ожидания, проблема подозреваемой блокировки самоизлечивается. Вот если не излечится и у всех сразу, то будет о чем говорить.
Увы, пользователи никак повлиять на это не могут. Это не наша война.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
