Анонсы сообщества / Общие обсуждения – только для чтения
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk! В разделе вы можете задавать вопросы по работе форума, делиться своими идеями и предложениями. А также общаться с членами Образовательного сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пропала информация из профиля сообщества
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
A.Shipilov
1556 просмотров, 9 ответов
Добрый день, коллеги!
Сегодня обратил внимание на то что в моём профиле  сообщества пропала информация (фото, описание, бэйджи). Может кто-то столкнулся с той же проблемой? Буду благодарен если поделитесь в чём причина.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Александр Шипилов | Aleksandr Shipilov LinkedIn | Facebook
Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифицированный инструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
alina.balkanskaia
в ответ: A.Shipilov
@A.Shipilov Добрый день! Рада видеть вас на форуме, спасибо, что сообщили о проблеме!
Проверила ваш профайл в нескольких браузерах, действительно есть такая ошибка: не вижу данных.
Направила запрос в техподдержку, через 48 часов получим ясность. Буду держать вас вкурсе!
Alina Balkanskaia
Сообщение 3 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: A.Shipilov
@A.Shipilov
У меня аналогично. Подозреваю, что это у всех так. Во всяком случае и у Алины профиль почти пустой.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 10
A.Shipilov
в ответ: A.Shipilov
Добрый день, коллеги.
Информация вернулась в профиль. Судя по всему техподдержка Autodesk разобралась с возникшей проблемой. Благодарю Алину за помощь.
Сообщение 5 из 10
alina.balkanskaia
в ответ: A.Shipilov
@A.Shipilov Спасибо! На сколько я понимаю, работы техподдержки еще идут, т.к. информация в профиле то появляется, то снова пропадает. Работаем!
Alina Balkanskaia
Сообщение 6 из 10
alina.balkanskaia
в ответ: A.Shipilov
На всякий случай сообщаю, что проверила статус этой задачи - он в состоянии in progress. Еще фиксят!
Alina Balkanskaia
Сообщение 7 из 10
A.Shipilov
в ответ: alina.balkanskaia
Алина, спасибо за информацию. Будем ждать результатов.
Сообщение 8 из 10
alina.balkanskaia
в ответ: A.Shipilov
@A.Shipilov Обязательно отпишусь, как будет результат!
Alina Balkanskaia
Сообщение 9 из 10
alina.balkanskaia
в ответ: A.Shipilov
@A.Shipilov Вижу отметку "решено" в статусе задачи и вижу ваш профайл. Полагаю, теперь все окей! Спасибо!
Alina Balkanskaia
Сообщение 10 из 10
A.Shipilov
в ответ: A.Shipilov
Всё работает. Благодарю за помощь.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
