Добрый день, коллеги!
Сегодня обратил внимание на то что в моём профиле сообщества пропала информация (фото, описание, бэйджи). Может кто-то столкнулся с той же проблемой? Буду благодарен если поделитесь в чём причина.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Александр Шипилов | Aleksandr Shipilov LinkedIn | Facebook
Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифицированный инструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Solved by alina.balkanskaia. Go to Solution.
@A.Shipilov Добрый день! Рада видеть вас на форуме, спасибо, что сообщили о проблеме!
Проверила ваш профайл в нескольких браузерах, действительно есть такая ошибка: не вижу данных.
Направила запрос в техподдержку, через 48 часов получим ясность. Буду держать вас вкурсе!
У меня аналогично. Подозреваю, что это у всех так. Во всяком случае и у Алины профиль почти пустой.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день, коллеги.
Информация вернулась в профиль. Судя по всему техподдержка Autodesk разобралась с возникшей проблемой. Благодарю Алину за помощь.
@A.Shipilov Спасибо! На сколько я понимаю, работы техподдержки еще идут, т.к. информация в профиле то появляется, то снова пропадает. Работаем!
На всякий случай сообщаю, что проверила статус этой задачи - он в состоянии in progress. Еще фиксят!
Алина, спасибо за информацию. Будем ждать результатов.
@A.Shipilov Обязательно отпишусь, как будет результат!
@A.Shipilov Вижу отметку "решено" в статусе задачи и вижу ваш профайл. Полагаю, теперь все окей! Спасибо!
Всё работает. Благодарю за помощь.
