Сильно извиняюсь что пишу не по теме. Ни кто не знает почему у меня на домашнем ПК форум отображается вот так, прикрепил скрин. У меня установлен фаерфокс и хром в обоих браузерах так. Вот в эксплорер отображается нормально. Пробовал куки и кэш чистит не помогает. Я подумал может кто сталкивался с этим. Проблема именно с этим форумом. Еще раз извиняюсь что не в тему.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
1. Не нужно писать "не по теме" - нужно создавать отдельные темы в правильных разделах форума.
2. У Вас установлен антивирус Касперского? Если да, то отключите его и проверьте. Достаточно только отключить в нём фильтрацию https для сайтов Autodesk.
Обсуждалось в этой теме: https://forums.autodesk.com/t5/professionalnoe-i/problemy-s-otobrazheniem-foruma/m-p/8122157
Facebook | Twitter | LinkedIn
@CHESNOK на форуме были временные проблемы на прошлой неделе, но на сегодняшний день форум стабильно корректно отображается во всех тестируемых нами браузерах.
Проверяйте по касперскому - у нас нет возможности обойти проблему антивируса по защищенному подключению.
П.с. Пожалуйста, используйте кнопку "Фотографии" для прикрепления скриншотов.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
У меня при входе на форум он отражается так. Что делать?
1. Проверьте при отключенном антивирусе и брандмауэре.
2. Проверьте в другом браузере.
Надеюсь, что Вы прочитали всю тему и испробовали решение, которое я приводил выше.
Спасибо, все теперь нормально. Извиняюсь, не увидел, что эта тема уже обсуждалась и решение было найдено.
Касперский?
