Grips : "Einrasten" in Profilachse
Beim Ziehen der Profile über „Grips“ ist kein Einrasten der Zugrichtung in Profilachse möglich.
Eine ein/ausschaltbare Arretierung der Zugrichtung wäre hilfreich.
2 Kommentare
Wenn das BKS in Achse der Profile steht kann einfach der Orthogonal Modus genutzt werden. Weiterhin sind die ganz normalen Koordinaten filter möglich zu nutzen als .X, .Y, .XY etc
If the UCS is set according to the beam systemline you easily use the ortho mode, otherwise the UCS filter are useable. .X, .Y..and so on
Nicht anwendbar
Für die von Hr. Eiche beschriebene Vorgehensweise sind immer mehrere Arbeitsschritte notwendig, das einstellbare "Einrasten" in Profilachse der Profile reduziert die Anzahl der erforderlichen Arbeitsschritte.
Insbesondere ehemalige Pro-Steel User schätzen diese Funktion.
Idee einsenden
