3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Seçim Yapamıyorum
6 YANIT 6
Yanıtla
Mesaj 1 / 7
1040 Görüntüleme, 6 Yanıt
Seçim Yapamıyorum
File altındaki import yada export seçeneklerine tıklayamıyorum. Mause imlecine üstüne getirdiğimde seçenekler penceresi kapanıyor. ama diğer Main lerde olmuyor (Tools) vs. sadece file altındaki seçeneklerde oluyor ve export, import, alamıyorum. nedeni nedir?
Etiketler (2)
6 YANIT 6
Mesaj 2 / 7
mehmetakiftoplu
cevap verdi: Anonymous
Merhaba @Anonymous
2 Çözüm önerim olacak.
1.si Ekte görsel paylaştım ,
Customize sekmesinden Custom UI and Defaults Switcher kısımını. Max ve Default yapmanız sorununuza çözüm olabilir.
2.si 3ds Max'i Resetlemek fabrika ayarlarına döndürmek sorununuza çözüm olabilir.
ENU klasörünü ENU.OLD yapmanız yeterli olacaktır. İsterseniz ENU klasörünün yedeğinide alabilirsiniz.
3dsmax Reset İle ilgili Link
h target=_blank target=_blankttps://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-maya-turkce/3ds-max-resetleme-ayarlari-sifirlama/td-p/7989769
Umarım sorununuza çözüm olur.
İyi çalışmalar
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Mesaj 3 / 7
cevap verdi: mehmetakiftoplu
Maalesef Çözülmedi denediğiniz herşeyi yaptım.
Mesaj 4 / 7
mehmetakiftoplu
@Anonymous
Temi kaldırma işlemi yapıp yeniden kurulum yapabilirseniz sorununuza çözüm olabilir.
Temiz kaldırma ile ilgili link.
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-products
Bu arada ekran görüntüsü atma şansınız olur mu?
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Mesaj 5 / 7
Görseli Paylaştım yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim
Mesaj 6 / 7
mehmetakiftoplu
@Anonymous
Görseli kontrol ettim. Görüntüde herhangi bir sorun göremedim. Import sekmesin de yan kısımda açılan tarafın üzerine  gelince mi kapanıyor? Oraya müdahele edebiliyor musunuz?
Artı olarak dışardan dosyayı sürükle bırak ile yaptığınız da import edebiliyor musunuz?
Mehmet Akif TOPLU
Mesaj 7 / 7
izzetalsan
Merhaba Windows un yazı ölçek sistemlerini yüzde 100 yaparak deneyin windows u kişiselleştir kısmından. Bide bu şekilde deneyebilir misiniz. Bazen ölçeğin büyük olması buna sebep olabiliyor
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Free 3D Model
3D Eğitim
PBR Textures from Texturebox.com
Free PBR Textures
Free Textures
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
