Merhaba Arkadaşlar,
Render aldığım zaman Ekteki Foto gibi yeşil yada farklı renkler orataya çıkıyor.Bunun sebebi ne olabilir ve nasıl düzeltebilirim?
Teşekkürler
(Not:Daylight ışığı kullanıyorum.Malzemeye Reflection Kaplamasını da kullandım.)
Çözüldü! Çözüme gidin.
izzetalsan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Kullandığınız render motoru Vray ve kullandığınız materyaller vray materyaller olmalı. ışık olarak daylight kullanabilirsiniz ama sorunlar çıkabilir. İlk olarak altta framebuffer penceresinde sol altta küçük butonlardan gördüğünüz en soldaki 2. force color clamping butonuna tıklayıp deneyebilir misiniz ?
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
render set up vray frame bufferda öyle bir buton bulamadım.Enable built in frame buffer aktifsizleştirdiğim zaman o renkler gidiyor ama bu ne kadar doğru bir çözüm bilmiyorum.kısmi render alamıyorum öyle yapınca
Tmmdir Hocam.Neyden Bahsettiğinizi şimdi anladım.Dediğiniz şekilde yaptım düzeldi çok teşekkür ederim
Rica ederim Özgür bey. iyi çalışmalar
İzzet ALŞAN
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
