3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
3dconnexion 3ds Max Çalışmıyor
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
986 Görüntüleme, 3 Yanıt
Merhabalar,
3ds Max içerisinde 3dconnexion ile modelleme yapmak istiyorum.
Fakat aktif olarak çalışmıyor.
Bir script mi yüklemek gerekiyor ?
Veya bir add-ins mi atmam lazım.
Yardımlarınızı rica ederim.
Teşekkürler
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
SerdarHakann
cevap verdi: Anonymous
Bu linkde bir takım bilgiler mevcut işinize yarayabilir;
http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3d-connexion-3d-mice-navigators-with-2015-products/td-p/...
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ |
serdarhakanakademi
Mesaj 3 / 4
cevap verdi: SerdarHakann
Serdar Bey,
Burada ürün 2015 versiyonlar için verilmiş.
Ürün 3ds Max 2014 .
O yüzden olmaz sanırım.
Teşekkürler
Mesaj 4 / 4
Selamlar Autodesk tarafından gelen cevap aşağıdaki şekilde.
Sorun çözülmüştür arkadaşlar.
Hi Tolga,
        Thank you for contacting Autodesk Technical Support. My name is Dominique and I’m happy to assist you with your case today. I understand that the customer is having an issue with their 3Dconnexion mouse not working with 3ds Max 2014. To better diagnose the issue could you please answer the following:
  1. What 3Dconnexon mouse is currently being used? (Please provide name and model number).
  2. What version of the 3Dconnexion mouse driver is installed? (This should be found in the 3Dconnexion Properties > About section).
  3. Is the 3Dconnexion mouse being loaded in the 3ds Max Plug-in Manager?
    •  In 3ds Max go to Customize > Plug-in Manager and check if you have an entry for 3DXSTD.DLU and if it is loaded. (Please see image below).
If the mouse/driver is not working with 3ds Max, please try the following in the order listed:
  1. Reset 3ds Max to its default preferences
  2. With 3ds Max 2014 closed and the 3Dconnexion mouse installed with the most recent driver, please run a Repair on the program. This can be done by:
    • Going to Windows Start menu, click Control Panel > Programs > Programs and Features.
    • Select the appropriate product.
    • Click Uninstall/Change > Repair or Reinstall.
    • Select Repair.
    • Follow prompts.
  3. Windows requires the same permissions for a plug-in as it does for the application. If 3ds Max is using elevated permissions (Running the program as an administrator), then the 3Dxware requires the same permissions for the plug-in to be able to communicate with 3ds Max.
    • For example, if 3ds Max is using 'Run as adminstrator' permissions, close 3ds Max then right-click on the downloaded 3DxWare installer and choose 'Run as administrator'.
  4. Should the 3Dconnexion plug-in show as "loaded" in the 3ds Max Plug-In Manger and still not work, please close 3ds Max and do the following:
    • In Windows Explorer, navigate to:
      • Program Files\3Dconnexion\3DxWare\3DxStudio64\Contents\2014\ (change x64 or version details as needed).
    • Copy the 3dxstd.dlu to your: Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\stdplugs\  directory (again, change version details as needed).
    • Navigate to: Program Files\3Dconnexion\3DxWare\3DxStudio64\scripts\ and copy the 3DxStudio.ms to Program Files\Autodesk\3Ds Max 2014\scripts\Startup\
    • Restart 3ds Max. The 3D Connection mouse should work appropriately.
Hopefully this will help Tolga. 😃 You may also reach out to 3Dconnexion as well, in order to make sure this is not an issue with a particular driver update. Thank you so much again for your time, and I look forward to hearing from you soon with the above information details and any testing updates.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
