3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Render Kasma Sorunu
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
3315 Görüntüleme, 2 Yanıt
Render Kasma Sorunu
Uygulanamaz
Merhabalar arkadaşlar 3ds maxde bir çalışmamı render alırken sadece render için bilgisayarı kullanabiliyorum,diğer google felan olsun kullanırken kasıyor sebebi neyden kaynaklı  olabilir ? 3ds max sorunlu olabilirmi 3ds max 2016 kullanıyorum 16 gb ram  windows 10 single languece  kullanmaktayım nvdia 970 m ekran kartım var 🙂 4 sene oldu bilgisayarı alalı msi marka ince slim kasa 🙂
0 Beğeni
Render Kasma Sorunu
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
mehmetakiftoplu
cevap verdi: Anonymous
mehmetakiftoplu
Kabul edilen çözüm
Merhaba @Anonymous
Güncellemelerinizi de kontrol etmenizi öneririm birden fazla sebebi olabilir. Ekran Kartı - Windows ve 3ds Max Güncellerminide kontrol edin ve mümkünse daha yüksek sürümlere geçmenizi tavsiye ederim 2018 gibi
Ekte görsel göremedim. Arka planda yüzde yüze gözüküyorsa tüm gücünü 3ds max 'e veriyor olabilir. Sahne yoğunluğu , çözünürlüğe göre de yapabilir bu kasmaları , arka planda çalışan programları da kitleyebilir
Burada bölümlendirmeniz lazım V-Ray'in üzerinden Ram ayarlarını düzenleyebilirsiniz veya görev yöneticisinden yoğunluk ayarını değiştirebilrisiniz.
V-Ray den Ram ayarını değiştirmiek İçin V-Ray Aktif İken Settings Panelinden ulaşabilirsiniz. Kullandığınız Ramin yarısı kadar değer girmeniz makul olur.
Ekte Görsel Paylaştım
İyi Çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba @Anonymous
İyi Çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Mesaj 3 / 3
cevap verdi: mehmetakiftoplu
Uygulanamaz
Çok teşekkürler dediğinizi deniyeceğim, Böyle olması normal yani anormal bir durum yok 🙂
0 Beğeni
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
