Çözüldü! Çözüme gidin.
ilk olarak Plugin.UserSettings.ini dosyanızda tüm dosya yollarının düzgün olduğunu kontrol edin. Bu uyarı genelde MentalRay klasörünün olmadığını gösteriyor. Bunu da Plugin.UserSettings.ini içerisinden bu yolu kaldırarak düzeltebilirsiniz. ilk olarak Plugin.UserSettings.ini dosyanızın yedeğini alın bilgisayarda bir yere kopyalayarak
sonrasında
C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU
içerisinde Plugin.UserSettings.ini dosyasını bulabilirsiniz.
düzelmez ise lütfen bilgi verin.
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
vray deneme sürümü yükledim, max açılıyor ancak böyle bir hata alıyorum hala.
-- install self delete callback
thisFile = "$startupScripts\\vrayinstall.ms"
if ((getfiles thisFile).count != 0) do (
callbacks.addScript #viewportChange ("deleteFile \"" + thisFile + "\"; callbacks.removescripts id:#vraymenuinstallcb") id:#vraymenuinstallcb
-- Include the script as loading it with fileIn seems not to update execution
-- context right away.
include "$startupScripts\\vrsceneexport.ms"
include "$startupScripts\\vrayutils.ms"
include "$startupScripts\\vraylightlister.ms"
include "$startupScripts\\vrvismatconvertor.ms"
fn autoinstallVRayUI = (
updateVRayMenus()
autoinstallVRayUI()
muhtemelen yüklediğiniz vray de sorun olabilir doğru max sürümü için doğru vray i yüklediğinize emin misiniz ?
İzzet ALŞAN
Ben aynı hatayı tekrar alıyorum. 3ds maxi silip tekrar yüklemiştim sorun yoktu, şimdi autodesk desktop app ile güncellemeyi yükleyince aynı hatayı tekrar almaya başladım. vrayi doğru yüklüyorum. kendi sitsinden orjinal doğru sürümü yüklüyorum. başka bi sebep olabilir mi acaba.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
