3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Error loading plug-in DLL
8 YANIT 8
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 9
9935 Görüntüleme, 8 Yanıt
3ds maxte çalıştıktan sonra normal şekilde programı kapatıyorum , ertesi tekrar açmak istediğimde böyle hata alıyorum. İki kez silip yükledim, aynı şey oluyor. Bir kez autocad dosyası açmıştım ondan sonra başladı hata vermeye diye düşünüyorum. Çözüm ne olabilir acaba?
8 YANIT 8
Mesaj 2 / 9
cevap verdi: Anonymous
DLL<C:\Program Files\autodesk\3ds Max 2017\stdplugs\FileLink.dlu> failed to initialize properly- not loading.
Mesaj 3 / 9
Mesaj 4 / 9
izzetalsan
ilk olarak Plugin.UserSettings.ini  dosyanızda tüm dosya yollarının düzgün olduğunu kontrol edin. Bu uyarı genelde MentalRay klasörünün olmadığını gösteriyor.  Bunu da Plugin.UserSettings.ini içerisinden bu yolu kaldırarak düzeltebilirsiniz. ilk olarak Plugin.UserSettings.ini dosyanızın yedeğini alın bilgisayarda bir yere kopyalayarak
sonrasında
C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU
içerisinde Plugin.UserSettings.ini dosyasını bulabilirsiniz.
düzelmez ise lütfen bilgi verin.
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Free 3D Model
3D Eğitim
PBR Textures from Texturebox.com
Free PBR Textures
Free Textures
Mesaj 5 / 9
Cevabınız için çok teşekkür ederim ancak sorunu sonradan anladım. Vrya deneme sürümünü yüklemiştim , 1 aylık deneme süresi dolunca açılışta hata veriyor. Maxi silip tekrar yükleyince hata düzeldi, vrayi yükleyince tekrar hata vermeye başladı. Ya yeni bir hesaptan deneme sürümü indirmek ya da satın almak gerekiyor.
Mesaj 6 / 9
cevap verdi: izzetalsan
vray deneme sürümü yükledim, max açılıyor ancak böyle bir hata alıyorum hala.
-- install self delete callback
thisFile = "$startupScripts\\vrayinstall.ms"
if ((getfiles thisFile).count != 0) do (
callbacks.addScript #viewportChange ("deleteFile \"" + thisFile + "\"; callbacks.removescripts id:#vraymenuinstallcb") id:#vraymenuinstallcb
-- Include the script as loading it with fileIn seems not to update execution
-- context right away.
include "$startupScripts\\vrsceneexport.ms"
include "$startupScripts\\vrayutils.ms"
include "$startupScripts\\vraylightlister.ms"
include "$startupScripts\\vrvismatconvertor.ms"
fn autoinstallVRayUI = (
updateVRayMenus()
autoinstallVRayUI()
Mesaj 7 / 9
izzetalsan
muhtemelen yüklediğiniz vray de sorun olabilir doğru max sürümü için doğru vray i yüklediğinize emin misiniz ?
İzzet ALŞAN
Free 3D Model
3D Eğitim
Free PBR Textures
Free Textures
Mesaj 8 / 9
Ben aynı hatayı tekrar alıyorum. 3ds maxi silip tekrar yüklemiştim sorun yoktu, şimdi autodesk desktop app ile güncellemeyi yükleyince aynı hatayı tekrar almaya başladım. vrayi doğru yüklüyorum. kendi sitsinden orjinal doğru sürümü yüklüyorum. başka bi sebep olabilir mi acaba.
Mesaj 9 / 9
 bende düzelmiyor vray yükledikten sonra böyle bir hata oluştu
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
