3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
editable poly ; polygon, inset görünmeme
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
1113 Görüntüleme, 1 Yanıt
merhabalar;
box çizdiğimde objeyi çekmeceli dolaba çecireceğim fakat editable poly'den polygon seçtiğimde inset tuşu görünmüyor. Herzaman yaptığım birşeydi ama şuan kaybolmuş. Biryerde yanlış mı yapıyorum yoksa program ayarlarıyla mı oynamam gerek ?
Etiketler (4)
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
serhatgumus
cevap verdi: Anonymous
Merhaba @Anonymous Objenizi seçtiğinizde Polygon seçme modunda inset uygulayacağınız kısmı seçip sağ panelde Edit polygons \ Inset komutu yok anladığım kadarıyla? obje seçili iken sağ tıklayıp açılan popup da Inset komutu gözüküyor mu? Eğer bu iki yerden birisinde gözükmüyor ise Max ayarlarınızı sıfırlamanızı tavsiye ederim. Bunun için ;
3Ds Max programının .ini dosyasını silmek ve 3Ds Max i resetlemek için;
C:\Users\KULLANICIADINIZ\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 – 64bit\ENU     dizinindeki Enu dosyasının ismini OldEnu yapıp 3Ds Max’inizi tekrar başlatın.
(hangi versiyonu kullanıyorsanız o programın Enu klasörünün ismini değiştirin)
Bu şekilde Max programınızı ilk defa açılıyormuş gibi olacak ve tüm ayarları sıfırlanacaktır.
Serhat Gümüş
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
