merhabalar;
box çizdiğimde objeyi çekmeceli dolaba çecireceğim fakat editable poly'den polygon seçtiğimde inset tuşu görünmüyor. Herzaman yaptığım birşeydi ama şuan kaybolmuş. Biryerde yanlış mı yapıyorum yoksa program ayarlarıyla mı oynamam gerek ?
Çözüldü! Çözüme gidin.
serhatgumus tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba @Anonymous Objenizi seçtiğinizde Polygon seçme modunda inset uygulayacağınız kısmı seçip sağ panelde Edit polygons \ Inset komutu yok anladığım kadarıyla? obje seçili iken sağ tıklayıp açılan popup da Inset komutu gözüküyor mu? Eğer bu iki yerden birisinde gözükmüyor ise Max ayarlarınızı sıfırlamanızı tavsiye ederim. Bunun için ;
3Ds Max programının .ini dosyasını silmek ve 3Ds Max i resetlemek için;
C:\Users\KULLANICIADINIZ\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 – 64bit\ENU dizinindeki Enu dosyasının ismini OldEnu yapıp 3Ds Max’inizi tekrar başlatın.
(hangi versiyonu kullanıyorsanız o programın Enu klasörünün ismini değiştirin)
Serhat Gümüş
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
