3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Autocad - 3ds max İmport Sorunu
7 YANIT 7
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 8
4292 Görüntüleme, 7 Yanıt
Merhaba,
Autocad 2014 den 3ds max 2015 e 3d olarak bina duvarı import ediyorum ve bazı yerler siyah geliyor(ek-1). İşlem tekrar tekrar denememe rağmen her importta aynı olarak geliyor. Max de materyal atamama rağmen kaybolmuyor. Max de rotate yapınca siyah yerler yer değiştiriyor(ek-2) Renderda da kaybolmuyor. Çoğu zaman olan bir sorun. Sorunun kaynağı nedir acaba ? Ekran kartından olabilme ihtimali var mı ? Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 760.
7 YANIT 7
Mesaj 2 / 8
SerdarHakann
cevap verdi: Anonymous
Remder çıktılarında da siyahlıklar gözüküyor mu ? yoksa kayıpmı oluyor ?
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ |
serdarhakanakademi
Mesaj 3 / 8
cevap verdi: SerdarHakann
Normal olarak basit ışık olmadan aldığım renderlarda kaybolmuyor ama sahneye ışık eklediğimde renderda gözükmüyor.
Mesaj 4 / 8
SerdarHakann
Çözüm olarak önerebileceğim yöntem import etmiş olduğunuz duvar objesinin snap tools ile max de çizip yükseltme vermeniz veya poly yardımı ile yükseltme vermeniz olacaktır.
serdarhakanakademi
Mesaj 5 / 8
Teşekkür ederim Serdar Hocam. Bu şekilde sorun çözülüyor.
Mesaj 6 / 8
SerdarHakann
Sanada teşekkürler
serdarhakanakademi
Mesaj 7 / 8
benimde kullanmış olduğum bir yöntem
Mesaj 8 / 8
Merhaba
Herhangi bir dosyayı import veya export etmek istediğimde o dosyayı bulamıyorum hangi uzantıdan bakarsam bakıyım çıkmıyor yardımcı olabilir misiniz?
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
