3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Autocad - 3ds max İmport Sorunu
7 YANIT 7
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 8
4570 Görüntüleme, 7 Yanıt
Uygulanamaz
Merhaba,
Autocad 2014 den 3ds max 2015 e 3d olarak bina duvarı import ediyorum ve bazı yerler siyah geliyor(ek-1). İşlem tekrar tekrar denememe rağmen her importta aynı olarak geliyor. Max de materyal atamama rağmen kaybolmuyor. Max de rotate yapınca siyah yerler yer değiştiriyor(ek-2) Renderda da kaybolmuyor. Çoğu zaman olan bir sorun. Sorunun kaynağı nedir acaba ? Ekran kartından olabilme ihtimali var mı ? Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 760.
Merhaba,
7 YANIT 7
Mesaj 2 / 8
SerdarHakann
cevap verdi: Anonymous
SerdarHakann
Remder çıktılarında da siyahlıklar gözüküyor mu ? yoksa kayıpmı oluyor ?
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ |
serdarhakanakademi
serdarhakanakademi
Mesaj 3 / 8
cevap verdi: SerdarHakann
Uygulanamaz
Normal olarak basit ışık olmadan aldığım renderlarda kaybolmuyor ama sahneye ışık eklediğimde renderda gözükmüyor.
Mesaj 4 / 8
SerdarHakann
SerdarHakann
Kabul edilen çözüm
Çözüm olarak önerebileceğim yöntem import etmiş olduğunuz duvar objesinin snap tools ile max de çizip yükseltme vermeniz veya poly yardımı ile yükseltme vermeniz olacaktır.
serdarhakanakademi
serdarhakanakademi
Mesaj 5 / 8
Uygulanamaz
Teşekkür ederim Serdar Hocam. Bu şekilde sorun çözülüyor.
Mesaj 6 / 8
SerdarHakann
SerdarHakann
Sanada teşekkürler
serdarhakanakademi
Sanada teşekkürler
serdarhakanakademi
Mesaj 7 / 8
Uygulanamaz
benimde kullanmış olduğum bir yöntem
Mesaj 8 / 8
Uygulanamaz
Merhaba
Herhangi bir dosyayı import veya export etmek istediğimde o dosyayı bulamıyorum hangi uzantıdan bakarsam bakıyım çıkmıyor yardımcı olabilir misiniz?
0 Beğeni
Merhaba
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
