Araçlar menüsü Slate Material Editor arayüzü bileşenlerinin bazılarını görüntüler arasında geçiş yapar.
Bazı menü seçeneklerine araç çubuğundan veya gezinme düğmelerinden de erişilebildiğinden, bu başlık menü seçimiyle birlikte düğme alternatifini gösterir.
Material/Map Browser
Malzeme / Harita Tarayıcı ekranını değiştirmenizi sağlar. Varsayılan = açık.
Klavye kısayolu: O
Parameter Editor
Parametre Düzenleyicisinin ekranını değiştirmenizi sağlar. Varsayılan = açık.
Klavye kısayolu: P
Gezgin
Navigator ekranını açar veya kapatır. Varsayılan = açık.
Klavye kısayolu: N
Merhaba Serdar bey genel platforma yazmak istedim fakat izin verilmedi, o yüzden burdan iletişime geçmek durumunda kaldım.
3ds max platformunda bir sıkıntıyla karşılaştım. 2 hafta öncesine kadar 2013 versiyonunu kullandığım 3ds max'in 2017 versiyonunu lisanslı olarak satın aldım ve yükledim. Fakat 2013 çalışmalarımı şuanki versiyonda açıp çalışmada değişiklikler yapmak istediğimde resimdeki olduğu gibi çizgisel problemler çıkartmaya başladı. Ve bu sıkıntılar vray yükledikten sonra başıma geldi.
Bununla ilgili herhangi bir çözüm yolu varmıdır, yardımcı olurmusunuz ?
Teşekkür ederim
Modeli sahneye merge yolu ile mi alıyorsunzu yoksa direk open komutu ile mi açıyorsunuz normalde böyle bir hata vermez max ama vray'in hangi sürümünü max'in 2017 versiyonu ile denediğinizinde önemi var.
Modeli sahneye open yolu ile alıyorum, bazen eklemem gereken parçalar oluyor o zaman importu kullanıyorum.
3DS max 2017 - vray adv 34003 sürümleri bu şekilde Serdar bey.
max'ın service pack 'lerini yükledim. Fakat sorun düzelmedi. Acaba ekran kartımı yetersiz yoksa ?
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
