Merhaba,
Benim sorunum şu: 3dsmax daha geçen güne kadar çalışıyordu ama acaba çizdiğim dosyadan mıdır, indirdiğim objelerden midir bilmiyorum hata vermeye başladı. Silip tekrar kurmamıza rağmen program otomatik olarak açılmıyor. Açıldığında ise saniyelik olarak 'script controller' uyarısı çıkıyor ve tekrar kapanıyor. Hatta 2014 kullanıyorduk şimdi 2015 kurduk hepsinde aynı hatayı veriyor.
Bunu nasıl düzeltebilirim?
Çözüldü! Çözüme gidin.
serhatgumus tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba @Anonymous maxscript dosyalarını bozan bir script muhtelemen internetten indirmiş olduğunuz model ile birlikte bilgisayarız da 3Ds Max programına bulaşmış, hızlı ve basit bir şekilde aşağıdaki adımları yaparak sorununuzu çözebileceğinize inanıyorum.
Buradaki linkten Security Tools u indirin. ( https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316&appLang=en&os=Win64&autostart=true )
Kurulumu çalıştırın ve tamamlayın.
3Ds Max'i açtığınızda hatalı ve sorunlu maxscript dosyalarını düzeltecektir.
Serhat Gümüş
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Dediğiniz gibi indirdim Serhat bey hatta 'success' bildirimi de çıkıyor ama 3dsmax'ı açınca tekrar beni program atıyor.
merhaba @Anonymous aşağıdaki linkteki işlemleri deneyebilir misiniz?
Serhat Gümüş
Merhaba @Anonymous sorununuz çözüldü mü?
Serhat Gümüş
Çok teşekkür ederim bende de aynı sorun vardı uzun uğraşlar sonucu yönlendirmelerinizle sorunu çözdüm.
ben sizin attığınız linkten indirme yaptım kurdum max açılınca bana soru sordu corruption found in environment başlığı altında bende clean corruption a tıklyınca pc deki bütün projeleri sildi nasıl kurtarabilirim o projelerimi acil yardıma ihtiyacım var
Bitirme projesi öncesi böyle bir sorun siz olmasaydınız beni bitirebilirdi.... sorunum anında çözüldü. Çok teşekkür ederim....
Selam @f.omeryldrm estafurullah ne demek o öyle. Faydası olduysa ne mutlu bana.
Serhat Gümüş
Merhaba @kadsermar sorununuzun çözülmesine sevindim. Pek çok kullanıcının başına gelen bir sorun bu.
Serhat Gümüş
Selam herkese,
Script controller hatasını düzeltmek için 3ds Max Scene Security Tools programını kurmanızı öneririm. Program 2.1.5 versiyonunda 3ds Max 2018 desteğini kaldırdı ve 3ds Max 2024 versiyonu desteğini ekledi.
Link:
Serhat Gümüş
merhaba max i açarken scrpt controller sayfası çıkar çıkmaz max kendini kapatıo bende sizin yönlendirmeniz ile 3dmax scene security tools u indirmek istedim indirmeye onay vermeden önce bu uygulamanın cihazınızdaki değişiklere izin vermek istiyormusunuz evet hayır butonu çıktı bende emin olamadığım için hiçbirini seçmedim ne yapmam gerekio lütfen yardımcı olur musunuz?
Merhaba @feyza.halici 3dsMax Security tools kurulum için değişiklik onayı verme kısmında evet demeniz gerekiyor. Bu sayede 3ds max içerisinde security tools'u eklemiş olacak. Kurulumu tamamlayıp 3ds max 'i açmayı deneyebilirmisiniz?
Serhat Gümüş
merhaba aynı hata bende de mevcut ve ne yapmam gerektiğini anlayamadım,uygulmayı indirdim ama işe yaramadı.Yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba @ilayda_aykol
Sorunlu üçüncü parti bir MaxScript sisteminizde olup olmadığını kontrol etmek için tek satırlık bir komut dizini çalıştırmak gerekmektedir.
Bunun için;
1. 3ds Max açıp, F11 tuşuna basabilir veya Command Panel Unitilies Maxscript butonuna tıklayıp Open Listener basın.
2. Maxscript Listener penceresi açıldığında aşağıdaki kod satırını yapıştırın ve Enter ‘a basın
(globalVars.isGlobal #AutodeskLicSerStuckCleanBeta)
3. kod satırını yapıştırıp Enter‘a bastığınızda kod satırının dönüşü false ise sisteminizde herhangi bir sorun bulunmadığı anlamına gelir. Kod satırının dönüşü true ise, sisteminizde bozuk MaxScript dosyaları olduğu ve kaldırılması gerekmektedir.
Eğer Kod satırı dönüşü true ise 3ds Max 2019-2024 arası bir sürüm kullanıyorsanız aşağıdaki işlemleri yaparak sisteminizi temizleyebilirsiniz.
Mümkünse Onarım’a başlamadan önce sisteminizdeki 3ds Max dosyalarını kapatıp onarım tamamlanana kadar açmanız önerilmektedir.
1.Autodesk App Store girip Security Tools for Autodesk® 3ds Max® indirin.
2. Autodesk 3ds Max Security Tools *.msi dosyasını çalıştırın ve kurun.
Kurulum bittikten sonra 3ds Max kurulumunuzu düzeltmenize ve etkilenen sahne ve dosyalarınızı geri yüklemenize yardımcı olacaktır. Kurulum bittikten sonra programı açıp sorununuz devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz.
Serhat Gümüş
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
