Merhaba. 3dsMax'de VraySun ile render almaya çalışıyorum fakat VraySun sanki sahnenin içine girmiyor. Sahneye Kaç tane güneş koyarsam koyayım dışarıda güneş patlıyor fakat iç mekana etki etmiyor. Tüm güneşleri silip render başlatıyorum, bu sefer renderın simsiyah olması gerekirken yine dışarda güneş patlıyor. Environment kısmından fire effect var mı diye kontrol ettim ama orda da bir sorun gözükmüyor. Yardımcı olabilir misiniz?
Not; eklediğim 1 numaralı jpeg sahnede hiç güneş yokken aldığım render. 2 numaralı jpeg ise güneşli hali.
Çözüldü! Çözüme gidin.
Olcay.Kuk tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
izzetalsan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba @dogukanntemel
Güneşin iç mekanda etkisini görmek için pencereden içeriye doğru paralel olması gerekir.
Güneşin patlamasını önlemek için şiddetini düşürmeniz gerekir.
Güneşleri sildiğinizde bulunan ışık kaynağı HDRİ gibi görünüyor dosya paylaşmanız mümkünse inceleyebilirim.
Gürkan YAZICI
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Daha önce VRaySun ile render alıyordum, böyle bir sorunla karşılaşmamıştım. Güneşin şiddetini düşürmeyi deniyorum fakat asıl problem o değil, güneş iç mekana girmediği için benim işime yaramıyor.
Sahnenizde HDRİ vardır ve onun ışığı V-ray Sun dah daha fazla olduğu için etki etmiyor olabilir.
Sahneyi paylaşırsanız inceleyebilirim
Gürkan YAZICI
@GurkanYAZICI tarafından paylaşılan çözüm önerisi faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı çözüm olarak işaretlemenizi rica ederiz.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri almanız mümkün olur.
Merhabalar, Gürkan hocama ek olarak şunları önerebilirim. V-Ray sun sahneye koyduğunuzda otomatik olarak V-Ray sun sky ekler. sahneden güneşi silseniz bile , arka fonda 8 de environmente sky atanır.
Dolayısıyla sun ı silsenizde değişen birşey olmaz. Mekan aydınlanır. Aslında mekânı aydınlatan ışık sky tarafından sağlanır yani 8 deki vray sky , sun ise iç mekan da güneş etkisini gösterir.
Dolayısıyla ilk görselde sun silinmiş, 2. De ise sun in etkisi görünüyor.
Eğer temiz çalışmak istiyorsanız tüm sun lari silin. 8 e basın environmentten de silin, V-Ray sky i. Sonrasında top ekranından, V-Ray sun ekleyin sun in target i evin içine doğru olsun. Güneşte dışarda olsun, top ekranından dediğim gibi,sonrasında sol ekrandan V-Ray sun, i yukarı kaldırın. Gerçek bir güneş gibi yukarıdan olsun. Sonrasında tekrar deneyin bakalım
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
söylediklerinizi deneyip tekrar dönüş sağlayacağım, şimdiden teşekkür ederim.
Şu an problem çözülmüş gibi gözüküyor, yardımlarınız için teşekkür ederim. 😊
Nasıl çözdünüz ?
Gürkan YAZICI
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
