merhaba 3ds max dosyası cok gec acılıyor 40dk civarı acılıyor diğerler dosyaları denedim hemen acılıyor ENU dosyası düzelltim olmadı sadece bu dosya oluyor ne sorunu var?
Çözüldü! Çözüme gidin.
SerdarHakann tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
Sorunuz için teşekkürler. 3ds Max yazılımı ile ilgili yaşadığınız sorunu tam olarak açıklayabilir misiniz? Kilitleniyorsa, e-posta adresinizle birlikte bir müşteri hata raporu (CER) gönderebiliyor musunuz? Eğer öyleyse, bu sorunu daha iyi teşhis etmemize yardımcı olacaktır. İsterseniz, CER numaranızı buraya da gönderebilirsiniz, raporu arayabilir ve sorunun ne olduğunu belirleyebiliriz. Lütfen bize bildirin, yakında sizden haber almayı umuyoruz!
Thank you for your question. Could you please explain exactly what problem you are having with the 3ds Max software? If it's crashing, are you able to submit a customer error report (CER), with your email address? If so, that would help us diagnose the problem better. If you want, you can also post your CER number here, we can look up the report and determine what the problem is. Please let us know, and we hope to hear from you soon!
@muhammedvresul @jon.bell Merhaba;
Sahnenizin polygon sayısı ne kadar acaba buda sahnenizin geç açılmasına sebep olabilir, ayrıca sahnenizde hazır modeller kullandıysanız onlarda geç açılmasına sebep olabilir.
Sahneniz açıldığında polygon sayısı yüksek olan modellerinizi multires değiştiricisi ile polygon sayılarını azaltabilirsiniz.
Aşağıda yer alan videoda multires değiştiricisinin nasıl kullanıldığını anlattım umarım yardımcı olur.
Muhammed bey bunun sebebi genelde dışardan aldığınız hazır objelerden kaynaklıdır. Genelde hazır objelerle birlikte note track lar gelebilir. ve sahneniz şişebilir bundan dolayı da geç açılma geç kaydetme gibi problemler yaşayabilirsiniz. Size önereceğim şu yolu deneyebilirsiniz
Max ekranında dosyanızı açtıktan sonra açılmasını bekleyin. Açıldıktan sonra üst kısımda Scripting bölümünden Max Script Listener oradan aşağıya yazacağım kodu yazıp enter a basın sonrasında tekrardan sahnenizi kayıt edip tekrardan aç kapa yaparak sahneninizi açmayı deneyin
Max Script listener içinde yazan birşey varsa önce hepsini silin delete ile sonrasında
t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller
bu kodu yapıştırın. son kısımda boşluk olmasın. ve entera basın
sonucu bizle paylaşırsınız olmazsa başka çözüm ararız.
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
İzzet bey çok teşekkür ederim çok önemli bir projemi verdiğiniz bu bilgi sayesinde kurtardım.Minnettarım.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
