3dsmax öğrenci sürümü kurmak istiyorum C diskinde yeterli alanım bulunmuyor, Autodesk Desktop App üzerinden dosyanın indirileceği konumu D diski olarak seçiyorum.
Daha sonra 3ds max kurulum aşamasına geçiyorum.
Halen kurulum için C kısmı varsayılan olarak seçiliyor.
Tekrar D sürücüsünü seçiyorum...
ancak yinede C diskine kurulum için yeterli alan olmadığı uyarısı çıkıyor ve kurulum yapamıyorum.
Çözüldü! Çözüme gidin.
bahar_ozbek91 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba, programın ve uzantılarının tamamen kaldırılmadığı durumlarda da bu tarz problemler yaşanabilir. Öncelikle bu durumu kontrol edebilirsiniz. Linkteki bilgiler umarım sorununuz için faydalı olur. İyi çalışmalar.
Merhaba @orbir_8755
Probleminizle ilgili @bahar_ozbek91 tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Merhaba @orbir_8755
D diskine kurulum yapma adına çözüm olmadı ancak C diskindeki kurulum dediğiniz gibi tam olarak kaldırılmamış Program Ekle ve Kaldır menüsünde sadece 3dsMax programını kaldırmak yeterli olmuyor Material Library vs. bir çok uzantı farklı programlar gibi görünüyor hepsini tek tek uninstal yapmak gerekiyor.Uzantıları tamamen temizledim buda benim için boş alan sağladı ve C diskine kurulum yapabildim.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
