Merhabalar. 3ds Maxin farklı 2 sürümünü de kurmayı denedim fakat ekteki hataları aldım. Acil yardımcı olabilecek var mı?
Çözüldü! Çözüme gidin.
izzetalsan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Fatma Hanım merhabalar,
3ds max hata verdiğinde installation log file dosyasını paylaşabilir misiniz?
Sanırım işletim sistemiyle alakalı Microsoft Visual C++ uyumluluğu ile ilgili olabilir.
Teşekkürler
Ekteki dosyada log dosyanızı göreceksiniz.
Save edip buraya gönderebilirsiniz.
Teşekkürler
Fatma hanım bilgisayarınızı yeni mi aldınız yoksa yeni format attınız mı ?
Yükleme yapılırken internete de bağlı olun.
Ayrıca bilgisayarınızın güncelleştirmelerini yaptığınızdan da emin olun.
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Alalı 3-4 ay oluyor. Yükleme yapılıyrken internete bağlıyım ama olmuyor. Çok kez denedim aynı sorunla karşılaştım. Ne olur ne olmaz diyerekten güncelleştirmeleri denetle dedim, cihazımın güncel olduğu bildirimini aldım. Nasıl çözebilirim bu durumu
Merhabalar,
2017/2/10:13:07:38 fatma DESKTOP-IM6NQVP Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/2/10:13:07:38 fatma DESKTOP-IM6NQVP Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
Log dosyasında ilgili hatalar var.
Denetim masasından Microsoft Visual C++ 2012 leri kaldırın.
Pc yi yeniden başlatın.Ve tekrar kurmayı deneyin.
Teşekkürler
Dediklerinizi yerine getirdim. Tekrar denedim fakat daha önce ne olduysa aynısı oldu. Ekte yer aldığı gibi, her seferinde aynı yerde 9 of 15 remaining te Material Library 2015 tamamlanamadan failed oluyor. Bununla ilgili bir sorun olma ihtimali var mı acaba? Bu indirme denememin log dosyasını da inceleyebilir misiniz?
Teşekkürler.
Aşağıdaki uzantıda bir düzeltme aracı var.
İndirip kurulum sırasındaki adımları ilerleyerek denemesini yapabilir misiniz?
Ne yazıyorsa yaptım. Diğer düzeltmeleri dene ve Kaldırmayı dene olmak üzere 2 seçeneği vardı zaten. Her ikisini de denedim. Önce düzeltmeleri deneyip tekrar yüklemeye çalıştım, olmadı. Daha sonra Kaldırmayı denedim, kaldırıp yeniden yüklemeye çalıştım bu sefer unknown error verdi. Bir bakabilir misiniz?
Ayrıca sizin bana kaldırtmış olduğunuz 2012 Redistributable (x64) ü de yine burası yüklemiş pc ye. Nedir anlayamadım. Onun da görselini ekliyorum
Fatma hanım sorun devam ediyor mu ?
İzzet ALŞAN
Sevindim düzelmesine. iyi çalışmalar
İzzet ALŞAN
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
