Render ayarlarımı yaptıktan sonra standart phicial cam ayarlarım yapıp render aldığımda karşıma çıkan şey kameraya aldığım açının birsürü yanyana hali ve sanki balık gözden çekilmiş gibi uzaklıktaymış gibi acil yardım istiyorum lütfennn yarın müşterime sunumum var ve ne yapacağımı bilemiyorum:(
Merhaba @feyza.halici
Render Setup menusünde V-Ray sekmesi içinde kamera ayarlarınızı paylaşırmısınız? Muhtemelen 360° render ayarlıdır.
Standart ayarları ekte paylaştım.
Gürkan YAZICI
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Hepsine baktım pek sıkıntı durmuo gibi ayarlarda ve kamerayı başka çizdiğim projede açtığımda sıkıntı yok acaba 3dsky dan hazır aldığım ürünlerden kaynaklı olabilir mi?
Render önizlemesini görebilir miyiz?
Gürkan YAZICI
Yolladım hatta deneme render başka sayfada aldım kameramda sıkıntı yok sadece o çizimin içinde sıkıntı var
Deneme render bulamadım yüklenmemiş olabilir mi hatayı birebir görmüş olurdum
Gürkan YAZICI
Sahnenizde Dome kamera varmı?
Gürkan YAZICI
Dome camera ne bilmiorum açıkcası ben sadece çizimleri standart phicial cam ile çiziorum hep
Aklıma birçok seçenek geliyor dosya yüklü olsa hemen çözerek geri paylaşırdım ama şimdi sahnenizde steroscope camera olabilir dome kamera olabilir kısa çözüm olarak kameraları silerek yeniden konumlandırıp denemenizi öneririm.
Gürkan YAZICI
Dün kusura bakmayın yazamadım müşterilerim geldi ve ben o şekilde sunum yapmak zorunda kaldım:(kamerala alakalı sıkıntı var mı die ben dün yeni max sayfası açıp box çizip ışık ve kamera koydum ve sıkıntı yoktu
Öyleyse belirttiğim gibi sahnenizdeki kameraları silerek tekrar konumlandirmaniz sorunu çözecektir
Gürkan YAZICI
Probleminizle ilgili @GurkanYAZICI tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur. Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz.
İlginiz için çok teşekkür ederim gürkan bey başka bir sıkıntı olduğunda sizi rahatsız edebilirim çok teşekkür ederim tekrardan kolay gelsin
@feyza.halici Her zaman elimden geleni yaparım. Sorununuz çözüldü mü?
Gürkan YAZICI
Çok denedim sizin dediğiniz gibi de yaptım ama maalesef:(zaten sunum yaptım perspektif ekranından çaresiz kalınca hayırlısı olsun ne diim:)
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
