3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
Unwrap UV велдит не разнесенные шелы.
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
1387 Views, 8 Replies
Если в3D max забыть разнести оверлапнутые шелы на развёртке и сохранить модель, то при повторном открытии оверлапнутые шелы на UV срастутся и их нельзя будет выделить по отдельности + пропадут или частично пропадут лини разрезов на модели во вьюпорте.
Можно конечно выделить сросшиеся ребра во вьюпорте, а потом сделать Detach Edge Verts, но делать так при открытии каждой модели в которой не разнесли оверлапнутые шелы не очень удобно. Как решить эту проблему?
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
scionik_andy
а без импорта/экспорта, сохраняя в родной максовский формат, всё работает нормально?
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Message 3 of 9
in reply to: scionik_andy
Да
Message 4 of 9
scionik_andy
тогда возможно это глюк при экспорте в OBJ
portfolio
Expert Elite Member
Message 5 of 9
lena.talkhina
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk @Anonymous !
Рады видеть вас на форуме 3ds Max и Maya. Надеемся скоро вы найдете решение.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Message 6 of 9
vizm_nikolaj
попробуйте при экспорте различный пресеты (внизу есть такая настройка) например пресет zbrush
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Merkulov Nikolay / Меркулов Николай
3d designer, visualizer, teacher/3д дизайнер, визуализатор, преподаватель
ВИДЕО БЛОГ "ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО ПО Fusion 360 & 3dsmax | LinkedIn | VK | instagram
Message 7 of 9
in reply to: vizm_nikolaj
Разобрался. Если убрать галку texture coord  в  Optimize, то проблема пропадает. Но за что отвечает эта галка? В хелпе не нашёл разъяснений (что она делает), а хотелось бы понимать возможные последствия от её отключения.
Message 8 of 9
Как я понял эта функция просто оптимизирует файл (уменьшая его размер и т.д.). Но по логике, если модель потом пойдёт в движок, то можно не оптимизировать её таким образом в максе, так как сам движок сделает тоже самое при импорте.
Message 9 of 9
scionik_andy
вполне возможно, рад что разрешилось и нашли решение проблемы, и поделились на будущее этим решением 🙂
portfolio
Expert Elite Member
