Если в3D max забыть разнести оверлапнутые шелы на развёртке и сохранить модель, то при повторном открытии оверлапнутые шелы на UV срастутся и их нельзя будет выделить по отдельности + пропадут или частично пропадут лини разрезов на модели во вьюпорте.
Можно конечно выделить сросшиеся ребра во вьюпорте, а потом сделать Detach Edge Verts, но делать так при открытии каждой модели в которой не разнесли оверлапнутые шелы не очень удобно. Как решить эту проблему?
а без импорта/экспорта, сохраняя в родной максовский формат, всё работает нормально?
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
тогда возможно это глюк при экспорте в OBJ
portfolio
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk @Anonymous !
Рады видеть вас на форуме 3ds Max и Maya. Надеемся скоро вы найдете решение.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
попробуйте при экспорте различный пресеты (внизу есть такая настройка) например пресет zbrush
Разобрался. Если убрать галку texture coord в Optimize, то проблема пропадает. Но за что отвечает эта галка? В хелпе не нашёл разъяснений (что она делает), а хотелось бы понимать возможные последствия от её отключения.
Как я понял эта функция просто оптимизирует файл (уменьшая его размер и т.д.). Но по логике, если модель потом пойдёт в движок, то можно не оптимизировать её таким образом в максе, так как сам движок сделает тоже самое при импорте.
вполне возможно, рад что разрешилось и нашли решение проблемы, и поделились на будущее этим решением 🙂
portfolio
