3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Mental ray. Экстерьер. Ночь.
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
2327 просмотров, 9 ответов
Решил заняться менталом, и книгу приобрел Плаксина А. и Лобанова А. (хороший справочник), по ней, собственно, и учусь. Дневные визуалки вышли не плохие, и по времени и по качеству устроили.
А вот с ночной визуалкой появились сложности. Моделил в Ревите, источники света (ies) там же вешал по фасадам. При линковке в макс напрямую все кинулось нормально, но без формообразующих. Вот и первый возникший вопрос:
1)     Можно ли при линковке напрямую (Макс-Ревит) перекинуть и формообразующие или это только через FBX возможно?  (через FBX, кстати, при рендере выскочил лог, что ментал не может взять IES из папки, которая создается при привязке к максу, пришлось вручную прописывать)
В итоге у меня вышло 620 источников света Веселый. И рендер был оочень долог, если бы не остановил, сутки бы стоял.
В итоге уменьшил количество ИС до 230 выставил FG в draft, Sampling quality 1/4 -  1, Контраст RGB=0.2, взял крупный план (где есть около 40 ИС, рис. 2) и при разрешении 800х800 рендер занял около 12 часов. Вот ,собственно, и ряд возникших вопросов:
2)     Как оптимизировать рендер, ткните носом, на что обратить внимание) Или так и должно при таком количестве ИС с прикрепленными IES файлами?
3)     Как я понял, Макс почти от всех ИС трассировку лучей кидает, даже которых не должно быть видно. Как с этим бороться, отключать их или есть иной способ?
4)      Как сделать длинный ИС? делал фотометриком, но он только в центре хорошо светит  метра 2, а мне надо все 34, как на рис. 3 (световые линейки на карнизе)
Помогите пожалуйста, а то уже голова пухнет )
рис. 1 дневнаярис.2
Рис.3
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
scionik_andy
в ответ: Anonymous
а задачка-то со свёздочкой ))) даже с двумя ))
в общем так, по 2)  стоит включить ограничение распространение лучей свиток intensit/cikir/attenuation по книге 76 страница ;)... ну и этот же ответ по 3)
а вот по 4) есть затык, макс коряво рендерит линейные источники света, как вариант, сделать самосветящимся сплайн, и в фотошопе уже задать ему размытие (правда будет фейковое свечение)... к сожалению, другого способа не знаю...
ну а по 1), я лично не работаю с ревитом и fbx, надеюсь, кто-нибудь ещё ответить и подскажет другие пути решения проблем ))
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 10
в ответ: Anonymous
Приветствую.
  1. На сколько я помню прямой линк просит указать 3Д вид по которому линкуем - вот и создаем соответствующий 3Д вид.
  2.  Тоже с этим мучался - как вариант на слабых источниках света поменять тип тени или вообще ее отключить.
  3. Пас
  4. Тоже сталкивался с таким - выбрал вариант когда источник в форме цилиндра. Так светит равномерно.
Сообщение 4 из 10
Borissofff
в ответ: Anonymous
Про 1) на виде который линкуете формообразующие должны быть с галочкой в окне Переопределения графики!
Тоже как то хотел покрасить зал в котором было 90 источников света, по честному...
В итоге сделал две картинки одну с амбиентом, вторую с цветом и сканлайном, слепил в фотошопе, потом заказчик приносил фотки с уже построенного, пачти адин в адин...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 5 из 10
в ответ: Anonymous
спасибо большущее за столь быстрые ответы, сейчас все предложенное опробую...
Вместо спасибо - обозначить сообщение с ответом - Найдено решение, и проставить репутацию +1(Модератор)
Сообщение 6 из 10
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Сообщение 7 из 10
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Пардоньте, исправлюсь.
Воспользовался всеми советами, посему плюсовал всем. Но бОльший вклад на снижение времени рендера, дал ответ Андрея.
Сообщение 8 из 10
в ответ: Anonymous
Лучше Vray учи. Меньше гемора будет, и красивее . Ментал для экстерьеров очень тяжелый и ресурсоемкий
Сообщение 9 из 10
scionik_andy
в ответ: Anonymous
Anton-Viborniy, можно и в-рей... можно и максвел и сканлайн... главное не инструмент, а умение им пользоваться!
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 10
в ответ: scionik_andy
Это само собой. Но если он менталам не умеет пользоваться, то лучше сразу на врей переходить. Это мое мнение.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
