3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
3d max 2012 проблема с модификатором Point Cache
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
1065 просмотров, 2 ответов
3d max 2012 Design x64 SP2
Проблема следующая:
Применяю модификатор Point Cache к анимированной модельке со skin модификатором, далее создаю новый Cache File pc2 или xml...сохраняю, потом возникает сообщение "ошибка приложения" и 3d max закрывается.
Спойлер
Рисунок
Пробовал другие анимированные модели, сохранять в другие места, в том числе, в папки по умолчанию в моих документах...результат такойже (
Не понятно...это баг 2012 версии или надо соблюдать какие то еще условия...хмм
Может кто сталкивался с такой проблемой модификатора Point Cache в 3d max 2012 ?
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
scionik_andy
в ответ: Anonymous
а можно сцену приложить? чтоб уж наверняка глянуть
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
в ответ: scionik_andy
Выложу две тестовые сцены - простая и посложнее для расчета point cache.
После сохранения нового Cache файла, видимо 3d max пытается сделать расчет, проходит 3 - 5 секунд и 3d max закрывается, даже, если сцена очень простая, состоящая из одного цилиндра и двух костей.
В модификаторе Skin использую Gizmo - Morph Angle Deformer
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
