Comunicados
Devido à manutenção programada, a Autodesk Community ficará inacessível a partir das 18:00 hs horário de Brasília (10:00PM PDT) dia 16 de outubro por aproximadamente 1 hora. Agradecemos sua paciência durante esse período.
Comunidade
3Ds Max | Maya – Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de 3ds Max e Maya.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Não consigo aplicar textura aos objetos importados
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
1741 Exibições, 2 Respostas
Pessoal, baixei uns blocos para 3DS MAX, porém, quando abro com o Merge, o programa não identifica os materiais.
Já coloquei para identificar o caminho da pasta onde ficam as texturas e mesmo assim nada..
Não sei o que acontece, baixei essas texturas de um curso em que o professor apenas importa os objetos e os materiais todos aparecem e só no meu que não.. fica tudo cinza.
Já busquei e fiz vários procedimentos para tentar solucionar mas até agora nada..
Etiquetas (2)
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
WBolfe
em resposta a: Anonymous
Olá @Anonymous ! Desculpe a demora!
Acredito que o problema é que 3dsMax não sabe onde as texturas estão localizadas no modelo que você está importando / mesclando. Existe uma solução rápida e fácil para isso:
1. Clique em File > Reference > Asset Tracking
2. Clique em Refresh para ver todas as texturas de cena e sua localização.
3. Destaque todas as texturas que têm um status de"Missing" ou "Not Found" e defina o caminho correto
4. Salve e recarregue a cena
Todas as suas texturas agora devem ser exibidas normalmente.
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Mensagem 3 de 3
roberto
Olá @Anonymous !
Existem diversas causas para o que pode está acontecendo. Como você já fez vários procedimentos vou tentar expor aqui algumas possibilidades, e como você pode resolver:
1- "Materiais não aparecem, ficam todos cinza"
Se estiver se referindo a Viewport do 3ds max, é necessário que os materiais estejam setados para que seus mapas ou materiais sejam exibidos na Viewport.
para visualizar seus materiais com mapas na viewport, faça assim:
  1. Carregue o(s) material(s) no Compact ou Slate Material
  2. Ligue "Show Shaded Material in Viewport".
Veja aqui como fazer isto:
Mesmo que você não visualize na Viewport os materiais serão renderizados adequadamente.
Veja outras situações abaixo que podem impedir o 3ds Max de renderizar seus materiais com mapas.
2- Modelos estão com materiais de outro renderizador que ou não está instalado ou o não é o renderizador padrão.
Se por exemplo, os modelos que você baixou estão com materiais do Corona Render, ou Vray por exemplo e você não tiver este renderizador instalado, o max não tem como carregar os materiais e nem mesmos os mapas.
Neste caso, certifique-se que você instalou o renderizador em que as cenas foram configuradas.
Configure este renderizador como padrão:
1- Pressione F10 (Menu Rendering/Render Setup..)
2- No seletor "Renderer" selecione o renderizador correspondente.
Selecionando o mecanismo de Renderização.Selecionando o mecanismo de Renderização.
O Autodesk 3ds Max já vem com renderizadores instalados. O default a partir do 2ds Max 2021 é o Arnold. Caso queira utilizar outros renderizadores como Fstorm, Corona Renderer ou Vray eles devem ser instalados anteriormente.
3- Os mapas não foram encontrados:
Os mapas de textura não ficam "embutidos" em sua cena .max, que simplesmente tem uma lista de onde estes mapas estão localizados no computador.
@Anonymous , veja a explicação do @WBolfe sobre isto.
O Max tem recursos para redirecionar estes mapas corretamente mas recomendo fortemente usar um plugin externo extra chamado Relink BitMap
Você pode encontrar na App Store da Autodesk ou neste link: https://colinsenner.com/relink-bitmaps/
Muito simples, você indica onde os mapas estão localizados e o Relink procura e relinka automaticamente. Muito prático.
Espero ter ajudado. nos avisa aqui, por favor porque isto pode ajudar outros usuário, ok?
Qualquer outra dúvida nos avise também, : )
Roberto Eliasquevici
Moderador Forum Autodesk 3ds Max e Maya Brasil
Personal url line i.e blog, website, etc.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
