gain de temps en modification d'objets
Le clonage en instance est efficace pour optimiser le poids du fichier et pour gagner du temps mais il arrive que le besoin change et qu’il soit nécessaire de basculer le clone en instance en copie. Existe-t-il une commande pour cela? Sinon est-il possible de prévoir un script en plug-in pour cette fonction ? merci.
1 Comment
Marc_Auv
il existe plusieur facon de le faire ...
Si tu te moque d un lien entre les géométries : sélectionne les object que tu ne veux plus que ce soit des instances, puis click droit 'convert to poly' => chaque Object converti deviens unique
Si tu veux que un Object devienne dépendant de la géométrie "primaire" => tu peux sélectionner l'object, puis dans la pile de modifier : click droit, "set as référence" (alors tout changement dans la géométrie de base affectera la géométrie 'enfant' (reference enfant), mais les modifs apportée au dessus sont unique a elle même ..
Cette méthode se révèle très utile pour garder un semblant de procédural.(genre tu as plusieur colonne, avec la meme forme, mais tu veux que certaine soit plus petite, ou avec un rayon plus petit mais la meme forme par exemple (n importe quoi que tu peux faire avec des modifiers, "par dessus")
si tu veux convertir plusieurs Object en géométrie instances les une par rapport aux autre, et conserver la pile de modifier, mais non instancée par rapport aux non sélectionnée (autre instances non selectionnée) alors sélectionne les, puis en bas de la pile de modifier en modify pannel :
un pop surgira, si tu choisis yes/oui => chaque object sera unique (et conservera la pile de modifier contrairement a la methode "convert to poly")
si tu choisis non, alors chaque object de la selection sera un nouveau groupe d instances indepedantes par rapport a celles non selectionnée...
Pour faire plus, il faut par contre passer par maxscript...
Hésite pas si je ne suis pas clair....
