acabo de actualizar mi 3Ds max a 2016 pero no me perite agragar materiales estoy en problemas porque me urge el trabajo alguna idea
Ir a las ventanas de preferencias personalizadas en los controladores de pantalla que vea elegir los controladores, cambiar los controladores haga clic en volver a partir de 3d esto traerá otra caja y le dirá a elegir software, openGL o direct3d. Revise su manual VGA para ver cuáles tiene. Una vez que tiene que seleccionar a continuación, haga clic en ok y luego ok de nuevo. A continuación, cerrar el máximo y volver a abrir esto debería solucionar el problema
La mejor de las suertes para ti
Hopefully this is the correct tranlation
Go to custom preferences viewports under display drivers you see choose drivers, change the drivers click on revert from 3d this will bring up another box and it will tell you to choose software, openGL or direct3d. Check your VGA manual to see which ones you have. once you have that selected then click on ok and then ok again. then close down max and reopen it this should fix the problem
best of luck to you
Hola @Anonymous y bienvenidos a la comunidad,
Me gustaría ayudar con este problema. ¿Puede por favor decirme su tarjeta gráfica actual? @irishman_team_kilber es correcto que cambiar su controlador de pantalla en 3ds Max podría ayudar con esto. ¿Funcionó para usted?
¿Su nombre de usuario de Windows contiene algún carácter especial? (É, à, etc.) Si es así, intente crear un nuevo usuario en Windows que no contenga caracteres especiales. ¿Puedes intentar eso por mí? ¡Gracias!
Atentamente,
English Translation.
Hello @Anonymous and welcome to the community,
I'd like to help with this issue. Can you please tell me your current graphics card? @irishman_team_kilber is correct that changing up your display driver in 3ds Max might help with this. Did that work for you?
Does your Windows username contain any special characters in it? (é, à, etc.) If so, please try creating a new user in Windows that does not contain any special characters. Can you please try that for me? Thanks!
Best Regards,
Alfred (AJ) DeFlaminis
3ds Max Technical Support Specialist
Autodesk Here to Help | View Max Tips/Tricks | My Screencasts | Autodesk Virtual Agent | How To Reset User Settings | Change Display Drivers in Max | Feature Request Board | Installation and Licensing Forum | 3ds Max Certified Hardware | Network Rendering Troubleshooting Guide
Hola @Anonymous,
Sólo quería seguir aquí, algún progreso en este tema? ¿Tienes alguna idea sobre mi post anterior?
Atentamente,
English:
Hello @Anonymous,
I just wanted to follow up here, any progress on this issue? Did you have any thoughts on my previous post?
Best Regards,
