Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не удаляется тип линии
63 ОТВЕТ 63
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 64
Vladislav_Valerievich
26459 просмотров, 63 ответов
Всем доброго времени суток!
Очередная проблема из разряда "экологически чистые чертежи". Не могу удалить неиспользуемый тип линии с чертежа.
Прилагаю файл "Жамбыл". Обратите внимание на тип линии "PHANTOM2". "Быстрый выбор" дал мне понять, что данный тип линии не используется. Пурген тоже не помог в решении проблемы. Не знаю, как его выдворить со схемы. Если есть рекомендации откуда он или как его убрать, выслушаю с безумной радостью.
С уважением, Владислав Валериевич
63 ОТВЕТ 63
Сообщение 2 из 64
Попробуй выполнить _.wblock для чертежа.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 64
После _wblock - выходит "Запись блока на диск". Вы предлагается всё трансформировать в блок или использовать функцию "Удалить из чертежа"? Но я могу там выбрать лишь блок, но не тип линии.
Сообщение 4 из 64
Я предлагаю предоставить AutoCAD возможность все выбранные примитивы записать внутрь нового чертежа. Что с ними будет в текущем - дело шестнадцатое.
В новом файле этого типа линий уже не будет (проверял на AutoCAD 2014)
autolisp.ru
Сообщение 5 из 64
У типа линии PHANTOM2 метка 39cd2. Проверяем:
Command: TESTREFS
Укажите метку объекта: 39cd2
Class=AcDbLinetypeTableRecord
Сканируем. Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <9E601>
 ClassRef=AcDbLinetypeTable Handle=5
 ClassRef=AcDbSectionViewStyle Handle=39CD3
Итого найдено ссылок: 2
Итого. На этот тип линии ссылается SectionViewStyle с именем Imperial24:
Так что нужно его изменить на какой-то другой (например, CONTINUOUS) После этого тип линии прекрасно удаляется командой _PURGE
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 64
Спасибо! Помогло. А как это объясняется? Переписывает только то, что используется? Интересно, работает ли данное решение применительно к слоям или другим свойствам чертежа?
Сообщение 7 из 64
Переписывается то, что можно переписать из того что используется. В принципе это применимо и к слоям, и типам линий, и описаниям блоков и т.д., но (!!!) только тогда, когда то, что выбрано для _WBLOCK не имеет связи с этими слоями, типами линий, описаниями блоков...
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 64
в ответ: Alexander.Rivilis
Уважаемый Александр.
Можно по подробнее разжевать Ваши действия (или ссылку на разжеванное)?
Где и как можно увидеть у типа линии его метку?
На команду "TESTREFS" автокад не реагирует.
Проверил у себя стили сечения и выносного элемента - тип линии Continuous.
прилагаю файл хх,
неудаляемый тип линии - по_пр
Теги (1)
Сообщение 9 из 64
АлексЮстасу
в ответ: Anonymous
Вполне возможно, что в этом файле есть какой-то внутренний сбой, который не берет Аудит и пр.
Так иногда случается с dwg.
Один из способов "лечения": если вставить этот файл как блок с разбиением в новый пустой файл, то этот тип линий становится доступным для удаления.
Кстати, до такой вставки с помощью программы отвечавшего Вам А. Ривилиса видно, что в файле есть прокси-объекты.
А после подобной вставки появляется блок с именем "хх".
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
Сообщение 10 из 64
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
прилагаю файл хх,
Команда TESTREFS - это мной написанная команда. Я её не распространяю, т.к. пользоваться ею сможет только профессионал, который знает не только AutoCAD, но и программирование под AutoCAD.
Для данного случая:
Command: TESTREFS
Укажите метку объекта: 8b16 <<-- это метка  типа линии по_пр
Сканируем. Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <B212>
 ClassRef=AcDbViewport Handle=AFA1
Ссылка ведёт к вьюпорту с меткой AFA1, который находится на Лист1. Удаляем Лист1 и команда _PURGE позволит избавится от типа линии по_пр.
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 64
Любопытно, что на Лист 1 нет видового экрана. Хотя, он как бы есть: быстрый выбор говорит, что он есть, но сам же ничего не находит. Ctrl+A в листе тоже ничего не находит.
Сообщение 12 из 64
Александр, спасибо за внимание.
Офтоп [Как обычный пользователь автокада может догадаться о том, что неудаляемый тип линии застрял в отсутствующем видовом экране на листе1? Может есть способ уведомить разработчиков о некорректной работе приложения и подвигнуть их на создание рем.инструмента.
Если, конечно, это не отобъет Ваш хлеб:)
И чтоб 2 раза не ходить - эта неудаляемая линия по_пр при переносе через дизайн-центр(Ctrl+2) в другой файл меняет свой вид.
На прилагаемом рисунке видно, как выглядит тип линии по_пр в разных файлах:
вверху -  в родном файле
внизу  - в новом файле
описание типа линии:
A,12.7,-5.08,["x",Standard,S=2,X=-1,Y=-1]
(может это не уместно в этом форуме, но для получения описания воспользовался nanoCADом, ибо в автокаде это сделать не удалось)
Если тема с подобными вопросами на форуме есть - прошу перенести туда вопрос.
Теги (1)
Сообщение 13 из 64
kpblc2000
в ответ: Anonymous
Наверняка в разных файлах разные настройки текстового стиля Standard...
autolisp.ru
Сообщение 14 из 64
в ответ: kpblc2000
Так и есть!
Спасибо, Алексей.
Сообщение 15 из 64
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Если, конечно, это не отобъет Ваш хлеб:)]
Боюсь, что это нереально. В любом случае для обычного пользователя это мало что даст. Да и в чем некорректность, если чертеж как раз и был сохранён в стороннем приложении (возможно в том же nanocad) , а не в AutoCAD. И если я для примера отошлю им этот чертеж, то очевидно направление в котором они меня пошлют. И будут совершенно правы...
ceed14 wrote:(может это не уместно в этом форуме, но для получения описания воспользовался nanoCADом, ибо в автокаде это сделать не удалось)
Неуместно. В AutoCAD для этой цели есть lisp-приложние сторонних разработчиков: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14359
Expert Elite Member
Сообщение 16 из 64
Спасибо, Александр,за ответы и за ссылку.
Сообщение 17 из 64
в ответ: Vladislav_Valerievich
как избавиться от ненужных типов линий?кто может помочь?
Сообщение 18 из 64
в ответ: Anonymous
Ранее поднимал данный вопрос:
https://forums.autodesk.com/t5/semeystvo-autocad-russkiy/pochemu-fayl-tak-mnogo-vesit/m-p/6678844/hi...
Очевидно техническая поддержка Вашего AutoCAD уже отсутствует (с AutoCAD 2015-2018 такой проблемы у Вас бы не возникло). У меня такая же петрушка 🙂
AutoCAD 2012. Выполнил данную команду (см. тему выше), запургенил и файл с 2702944 Б уменьшился до 439619 Б.
Исходник файла создавался с какой-то надстройкой - например, СПДС. Мне прилетают такие периодически.
Сообщение 19 из 64
АлексЮстасу
в ответ: Anonymous
Вставьте в новый пустой файл свой файл через _INSERT, с разбиением. И сделайте _PURGE _allINSERT_file_explode.png
Сообщение 20 из 64
в ответ: АлексЮстасу
Короче, ясно... никто здесь похоже не знает как удалить неиспользуемые типы линий, коими загажен весь чертеж, многократно использованный в качестве шаблона.
Некоторые "ГУРУ" может и знают, но слишком пафосны, чтобы написать в своем сообщении что либо маломальски понятное простому юзеру. Чего стоит это: "выполнить _.wblock" после такого совета еще нужно пол часа искать написание команды (ставить точку и нижнее подчеркивание или нет) и потом аргументы этой команды. Наверно человеку в лом было написать: введите команду (текст), задайте параметр (текст) и.т.д.  Здесь люди совета просят, а не интересуются насколько ты крутой программер.
Обращаюсь к пользователям, которые умеют объяснять - у кого нибудь получилось удалить неиспользуемые типы линий?
Вставка содержания в чистый файл (блоком или по отдельности, скопом или с разбиением, потом Purge или без этой команды) никаких линий не удаляет и все остается как было.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
