Всем доброго времени суток!
Очередная проблема из разряда "экологически чистые чертежи". Не могу удалить неиспользуемый тип линии с чертежа.
Прилагаю файл "Жамбыл". Обратите внимание на тип линии "PHANTOM2". "Быстрый выбор" дал мне понять, что данный тип линии не используется. Пурген тоже не помог в решении проблемы. Не знаю, как его выдворить со схемы. Если есть рекомендации откуда он или как его убрать, выслушаю с безумной радостью.
С уважением, Владислав Валериевич
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Solved by kpblc2000. Go to Solution.
@Anonymous
>>>>>А можно ли почистить файл без удаления модуля СПДС, я так и не понял.
Без удаления модуля или без его "деактивации" - нельзя. По крайней мере на AutoCAD 2016, 2017 и, может быть, на 2018. Если имеется AutoCAD 2020 или 2021, то почистить файлы можно даже с установленным модулем.
Если Вы по каким-то причинам не можете деинсталлировать модуль, есть другое решение - "деактивировать" модуль, запретить его загрузку.
Делается это путем редактирования файла PackageContents.xml. У меня есть только СПДС для 2017 версии AutoCAD, поэтому не могу точно сказать совпадает ли содержание файла PackageContents.xml у меня и на Вашем компьютере.
В этом файле должны быть две одинаковые строки:
LoadOnAutoCADStartup="true" />
В этих строках нужно заменить "true" на "false" и сохранить файл - тогда модуль не будет загружаться при запуске AutoCAD.
Как видите, этот способ более сложный, чем простая деинсталляция модуля.....
@maxim_k wrote:
...Делается это путем редактирования файла PackageContents.xml...
Не нужно так сложно. Достаточно временно переименовать этот файл (например, в PackageContents-1.xml) С другим именем его AutoCAD не опознает и обрабатывать не будет.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Точно! Это гораздо проще!
@Anonymous - >>>>так<<<< и нужно сделать.
Всем огромное СПАСИБО! Как то вышло! Я проделал все что было в видео, не помогало. Пробовал выгрузить файлы частичной адаптации, тоже нет. В инструкции к спдс модулю прочел, что нужно удалить UserProfile.xml, кад создал его новый но уже не с кучей стилей а только с базовыми. И вуаля, после сохранения с 2,5Мб до 76Кб!
До изменения названия файла PackageContents.xml не добрался, не знаю где его искать. Да и толком, честно говоря, не понял, что именно помогло, в ходе всех этих действий, может и все в совокупности🙄
Еще раз спасибо!
