Bonjour à tous,
je rencontre un soucis avec les hachures.
J'ai des modèles pré dessiner donc les pièces sont remplies
Je copie dans le presse papier le modèle que je veux et le colle dans mon gabarit (que j'ai fait)
et là, c'est le drame, certain remplissage bug complètement et me créer des gros cercle blanc, comme une erreur de congés mal pris en compte
Je suis obligé d'ouvrir mes blocs jusqu'au bloc concerné et je ne tombe jamais sur le problème dans le bloc; j'enregistre mon bloc défaillant(uniquement zoom dézoom) pour valider et puis plus rien.
Par contre quand j'ouvre un dessin sans partir de mon modèle, je n'ai pas de problème
Quel est le paramètre que j'ai pu toucher et ou se modifie-t-il?
Merci d'avance pour votre aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème Hachures/remplissage
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
Bonjour @isabelle.sarrazin
Voici un lien Autodesk qui peut peut-être vous aider :
Voir aussi : Variable FILLMODE
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/ENU/?guid=GUID-FC385D70-45AA-4B9A-848A-CA3906C36124
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
