Bonjour,
Je viens faire appels à vos lumières pour essayer de changer/simplifier des tâches de travail que j’exécute régulièrement.
A partir d'un grand plan (lotissement) sur l'espace objet, je créé des plans de chaque lot sur une présentation avec une fenêtre pour zoomer sur le lot et ne pas faire apparaitre certains éléments en les gelant dans la fenêtre, pour les copier sur le papier afin de ne voir que les données concernant ce lot (cotation, surface etc...).
Lorsque je dois créer un DWG de chaque lot je passe par la création de wbloc. C'est bien mais cela m'obliger à le faire dans l'espace objet de ma fenêtre, ensuite sélectionner mes objets, fichier enregistré, ensuite copier les éléments de ma présentation papier du lot, ouvrir le DWG du lot et coller ces éléments ...
Très redondant et quand il y a 30-40-50+ lots c'est excessivement long.
Les Présentations avec beaucoup de fenêtres alourdissent le fichier et rendent l'utilisation de ce dernier très désagréable.
Étant amené à effectuer des mises à jour et modification sur les lots, je ne peux pas enregistrer sous un fichier avec juste toutes les données qui m’intéressent, car le DWG principal contient toutes les données et sert à tous les plans du dossier. Ainsi si jamais j'enregistrais sous un fichier il ne contiendrait pas les modifications futurs.
Existerait-il un lisp ou une technique pour que si je sélectionne uniquement mon espace papier (présentation cartouche + fenêtre) cela sélectionne les éléments afficher dans la fenêtre, pour ensuite reporter ça sur uniquement un espace papier ou objet sur mon nouveau fichier créé pour chaque lot ?
Mon interrogation principal est de rendre plus fluide et créer mes différent DWG de lots plus rapidement, peut-être en modifiant également ma façon de faire avec mes présentations ?
Merci 🙂
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
Bonjour @romainbrugniaud
Je pense que Exporter la présentation vous permettra de faire cela :
Clic droit sur l'onglet de présentation, puis Sélectionner Exporter la présentation vers l'espace objet, puis Enregistrer le fichier, vous pourrez l'ouvrir à la suite.
Je n'ai pas bien le temps de tout appréhender mais j'ai repéré, au début, ces propos sur la copie des éléments de la présentation...
On oublie souvent le Design Center. Or avec celui-ci, on glisse très facilement tous les élements d'une présentation d'un DWG à un autre. C'était déjà une première remarque.
Mais l'export de présentation est peut-être la meilleure solution....
Bonjour,
Peut-être ici : https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Automatically-e...
Olivier
Olivier Eckmann
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Merci pour vos retour, en effet l'exportation de la présentation semble être très efficace. Je remarque en essayant que des éléments se modifient tel que des "hachures" qui se décomposent en passent en plusieurs "solide".
Auriez-vous une solution ?
Voici un lien Autodesk sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés lors de l'exportation d'une présentation :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/FRA/?guid=GUID-3180E1FA-3049-4F5E-B919-1BDC7E5EF7CA
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
