Olá, sou novato no forum, tenho a versão 2012 do AUTOCAD e oque me ocorre é o seguinte: terminei um novo trabalho (ou antigo editando) e quando vou dar um SAVE AS so aparece as linhas de comando na parte de baixo pedindo para que eu escolha o formato (que pode ser escolhido pelo ano do CAD), e depois o nome do Drawing.dwg, se eu fizer assim ele salva nos meus documentos, porem a janela de SAVE AS não abre como em todos os outros programas do windows, tenho um DELL desktop com 8GB ram e 64bits i5, alguem poderia me ajudar???
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
digite FILEDIA
digite 1
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Acabei de ter o mesmo problema, já não era a primeira vez, acabei de poupar tempo a fazer mais uma desinstalação e instalação...obrigado!!!
quase todos os problemas do AutoCAD podem ser resolvidos sem desinstalar e reintalar
antes de fazer isso, posta aqui o seu problema.
Fábio Santana
EU A BURRINHA Q SOU KKKK TIREI TODAS AS JANELINHA DO CAD PARA PODER ARRUMAR UMA POR UMA.SO QUE AGORA NAO CONSIGO FAZER APARECE DINOVO ANTES ERA SO CLIKA NA BARRA DE FERRAMENTA E SELHECIONAR A OPÇAO Q QUERIA QUE APARECIA A JANELA..
COMO EU TIREI TODAS NAO TEM ONDE CLIKA E AGORA O QUE EU FAÇO ME AJUDA PORFAVOR
TO MANDANDO A FOTO ONDE TA CIRCULADO DE VERMELHO E O QUE NAO TEM MAIS
voce tentou recarregar a area de trabalho do seu AutoCAD, sabe onde voce seleciona DRAFITING / AutoCAD CLASSIC
Fábio Santana
Bom dia,
Tenho o Autodesk Mechanical 2007 no Windows 7 64-bits. Os menus de comando, além da janela de "salvar como" sumiram. Fiz esse procedimento e a janela de salvar como voltou, mas o menu do comando que eu utilizo no desenho não aparece mais.
Como faço para voltar a aparecer?
A barra de menus em cima, e em volta aparecem. Mas os menus que deveriam aparecer dentro do desenho, de acordo com o comando que quero usar não aparecem.
Boa tarde asiqueiraKTNFR,
Analisando sua pergunta vamos tentar os seguintes comandos:
Menubar <enter> 1 <enter>
Filedia <enter> 1 <enter>
Nos posicione por favor se atendeu!
Grande abraço,
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Bom dia,
Deu "comando desconhecido" para o Menubar.
O Filedia já tinha dado certo, para a janela de salvar como.
Esse problema acontece de vez em quando aqui, eu sempre tenho que desinstalar e instalar novamente para resolver, mas é um processo demorado e chato de fazer. Gostaria de conseguir resolver de uma forma mais simples.
Até renomeei a pasta da Autodesk dentro do Appdata, achei que as opções de personalização do usuário vinham dali mas o problema não foi resolvido.
Os menus sumiram após o sistema travar e encerrar.
Fábio Santana
não entendi a sua pergunta?
Fábio Santana
fantastico eu estava quebrando a cabeça e esse comando resolveu na hora muito obrigado
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
