Boa Noite Pessoal!
Aprendi como fazer para rotacionar um bloco atributado sem rotacionar o atributo e agora surgiu outra coisa que pode agilizar e muito em meus projetos.
Tem como deixar este atributo envolvido por um retângulo?
A questão é que o retângulo teria que variar automaticamente conforme o tamanho do texto do atributo, sendo que o tamanho da fonte é fixa e o texto tem somente uma linha. Na verdade só vai mudar a quantidade de caracteres...
O arquivo atributado de exemplo está anexo.
Abraço!
Marcelo S
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por KLUG-TICIANO. Ir para Solução.
como você pretende usar este retangulo?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Boa Noite!
Na verdade a utilidade do retângulo é somente para destacar o atributo/texto na plotagem.
Hoje eu utilizo um MTexto e o Enclose Text with Object do Express Tools mas desta forma fica muito manual.
A idéia é que esse retângulo fique como uma borda no texto e que conforme a quantidade de caracteres se ajuste.
Obrigado pelo retorno!
Abraço!
Marcelo S
Marcelo
No anexo apresento o que parece ser o que procura resolver. Parece-me ser detalhamento de placa de circuito impresso.Não sei...
Só vejo a seguinte forma de resolver o seu problema, a saber, e por programação:
a) inserir o bloco;
b) rotacionar ou não;
c) inserir as caracteristicas textuais;
d) rodar uma macro (a desenvolver). Esta macro pode ser rodada uma única vez, ao final, mas com alguns incovenientes, ficando o texto superposto (escondido) por objetos do bloco;
e) esta macro adequa o retangulo (já existente em volta do texto) ao redor do mesmo, redimensionando e deixando-o na "horizontal", facilitando a leitura dos textos e busca do componente na Lista de Material;
f) esta macro cria um novo bloco, conforme o ítem "e", com um nome semelhante ao anterior, com um sufixo diferente;
g)Todos os blocos semelhantes (a menos do sufixo) depois podem ser listados para contagem do material;
Favor confirmar.se a finalidade é mais ou menos esta.
Seria interessante que o desenho enviado como referência tivesse outros tipos de blocos iguais inseridos no desenho, rotacionados e com os textos na posição desejada. Seria mais fácil de entender a necessidade.
Quais são os graus posíveis para rotacionar os blocos? Pode ser mais prático ter uma biblioteca com os diversos blocos já rotacionados, como os blocos de portas, porta a esquerda, porta a direita, etc...
A meu ver a solução por macro demanda tempo para um caso muito particular.
É essencial este desenvolvimento?
Ticiano
Boa Noite!
Nossa, que show de explicação, mas como sou leigo não entendi muito bem.
Vamos ver se consigo ajudar. Anexei outro arquivo com os principais blocos que utilizo e os textos.
Hoje eu utilizo um MTexto e o Enclse Text with Object do Express Tools. Queria colocar o MTexto como atributo do bloco, assim como seu número de identificação, porém se o fizer, não consigo utilizar o comando Enclose no atributo texto do bloco.
Se tivesse um jeito de utilizar este comando no atributo texto e depois extrair os dados destes atributos já ajudaria.
Os blocos e os atributos textos podem ter qualquer rotação de 0 a 360º.
Não quero tomar o tempo de vocês. Se puderem ajudar agradeço mas não é caso de vida ou morte.
Obrigado pela agilidade e disposição!
Att
Marcelo S
então, não seria mais simples utilizar um atributo MTEXT e configurar um BACKGROUND em alguma cor como no arquivo que stou enviando para nesta resposta?
do contrario só por programação mesmo
Fábio Santana
Boa Noite!
Seria uma solução perfeita se tivesse como configurar somente para a borda e não a caixa de texto toda preenchida. Será que existe algum jeito de fazer isso?
Mas acho que já incomodei bastante pra uma pergunta. hehehe
Obrigado!
Abraço!
Marcelo S
Marcelo
Boa noite.
Trabalhamos com isto.
A sua dúvida, quando alcançamos a solução adequada, pode abrir caminho para outros problemas que porventura encontramos no dia a dia.
Concordo com a solução sugerida pelo Fábio Santana. Estou desenvolvendo em parte por este caminho.
Agora, a bem da verdade, a sugestão dele só foi possivel após o envio de diversos blocos locados em diferentes posições, Eu imaginava deixar todos os textos na "horizontal", o que não é o caso.
Quando dei o comando de envio de meu primeiro roteiro eu ainda desconhecia o "post" imediatamente anterior, pois demorou para ser "distribuido",
O ponto de partida para qualquer solução ´conhecer o problema como um todo e estruturar bem a solução do mesmo para depois partir para o desenvolvimento.
Até breve.
Ticiano - 19:33 horas
Obrigado Ticiano!
Desculpe não ter enviado os blocos antes e a demora na resposta.
Agradeço a atenção!
Abraço
Marcelo S
Ticiano, na verdade só abri o primeiro arquivo enviado pelo Marcelo
Marcelo s enão for desta forma, que seria automatica a outra solução seria voce inserir o retangulo no bloco e parametrizar ele
Fábio Santana
Muito boa ideia Fábio!
Inseri o retângulo no bloco e os parâmetros, funcionou bem.
Mas por acaso, tem como colocar uma restrição ou algo assim para ajustar o retângulo de acordo com o texto?
Abraço!
Marcelo S
Marcelo
Boa noite, bom dia (00:55)
Roteiro
a) Em anexo dwg com dois blocos (um circulo e um retangulo para facilitar);
b) macro para utilização;
c) descompactar o arquivo zip e salvar o mesmo em uma pasta;
d) instalar com o auto-cad aberto e comando "ALT + F8"; "vba manager"; "load" (buscando a macro na pasta definida), etc...
e) abrir o anexo dwg, para familiarização;
f) dar o comando de inserir bloco, um dos dois;
g) dar enter ao final;
h) clicar o botão direito do mouse;
i) inserir a altura do texto, neste caso valor próximo de 100;
j) inserior a folga que quer ao redor do texto, no caso é a altura do texto dividido por 3 (automático), mas pode ser alterado;
k) inserir o texto desejado;
l) definir o ponto de inserção. Caso queira crie no bloco um ponto de referência mas visível. Tecle enter;
m) caso queira inserior inserir outro texto próximo a este bloco entre com o texto no lugar do texto "defult", "sair da macro;
n) repita para quantos textos quiser;
o) ao prencher todos os rtextos do presente bloco, tecke enter ao aparecer o texto "defult". Ele é usado para terminar os textos de cada bloco;
p) Insira outro texto e volte para o ítem "l";
q) as alturas e folgas da moldura são memorizadas para as inserções de texto em andamento, mas podem ser alteradas;
Falta concluir a transferência dos nomes dos blocos e textos incluidos para o excel, o que é feito passo a passo com a inserção dos textos, sendo a planilha acessada a qualquer momento.
Uma outra variação é preencher todos os textos, individualmente, de um documentos em uma determinada "janela" com retangulos, não importando se estão inclinados ou não, atributos ou não. Automaticamente.
A solução, paliativa, para documentos já executados com bloco e atributos elaborarei depois.
Existem particularidades que as vezes eu não consifo enxergar.
Em poucos casos (texto editado) precisaremos fazer o retangulo manualmente, com o comando enclose objeto.
Será que deste jeito estou podendo ajudar?
Caso o uso seja na maior parte com o documento impresso, não existe problema se o texto faz, ou não, parte do bloco.
Até breve.
Ticiano
Marcelo
Boa noite, bom dia (01:20)
Esta solução trabalha com documentos que já tem os blocos inseridos e com os atributos.
Uma boa prática é ter dois arquivos, um original e o outro para impressão, que é o trabalhado com a macro.
Salve o "DOC ORIGINAL" com outro nome e teste com o mesmo.
Roteiro
a) Em anexo 2 doc dwg com diverso blocos (um doc original e outro após trabalhado);
b) Macro para utilização;
c) Descompactar o arquivo zip e salvar o mesmo em uma pasta;
d) Instalar com o auto-cad aberto e comando "ALT + F8"; "vba manager"; "load" (buscando a macro na pasta definida), etc...
e) Abrir o anexo dwg original para ver o doc a ser trabalhado. Abrir o doc "TRABALHADO" para ver o resultado final;
f) Explodir os blocos que serão trabalhados, em grupo, sem perder os atributos inseridos (falta melhorar esta parte);
g) Rodar a macro "TEXTO_MOLDURA_AUT";
h) Inserir na caixa de texto um fator para a "moldura" ao redor do texto. Pode ser qualquer valor, mas será constante em todo o aplicativo;
i) Terminará automaticamente...
Uma variação é ter os textos na mesma posição mas ficando na "horizontal".
Caso o uso seja na maior parte com o documento impresso, não existe problema se o texto faz, ou não, parte de bloco.
A solução apresentada anteriormente tem utilidade na elaboração de outros documentos.
A solução sem necessitar explodir os blocos fica para depois...
Ticiano
Marcelo
Substtiuir macro anterior por esta.
Nesta temos a opção de deixar os textos na horizontal, conforme "post" anteriores, ou não.
Estou concluindo nova macro sem a necessidade de explodir os blocos.
Já usarei esta nova macro nos próximos projetos elétricos, na inserção de "materiais" (peças, unidades), tomando a decisão de deixar texto na horizontal ou não, caso a caso, sequencialmente com a inserção.
A listagem de material será automática.
Sua necessidade, como infornei anteriormente, abriu-me uma oportunidade.
Espero ter colaborado.
"FUI"!!!
Ticiano
Nossa Ticiano e como colaborou!
Muito obrigado mesmo. Era isso que eu precisava. Vai facilitar muito no desenvolvimento.
Abração e bom trabalho!
Marcelo S
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
