Save File !!!
3 REPLIES 3
206 Views, 3 Replies
Save File !!!
Please,
How make to create a Lisp for save drawing in only one local ???
Example: ( save as "c:\ new \ cad.dwg" )
Como posso criar uma rotina para salvar desenhos em um mesmo local, onde
apenas digito o nome do novo desenho após o comando???
Fabricio
3 REPLIES 3
hmsilva
Hi Fabricio,
try this...
(defun c:MySaveas (/ fld ndwg)
(vl-load-com)
(setq fld (getvar "filedia"))
(setvar "filedia" 0)
(setq ndwg (getstring
(strcat "\nEnter new drawing name : ")
(setq ndwg (strcat "c:/test/" ndwg ".dwg")) ;Modify the path...
(command "_saveas" "" ndwg "")
(setvar "filedia" fd)
(princ)
Cheers
Henrique
P.S. Boa sorte...
The Lisp function is very good.....
Thank you, Henrique ....
A Lisp funcionou beleza, apenas ajustei ela como necessito....
Obrigado, Henrique.
Fabricio - Brasil
escreveu na mensagem news:5388804@discussion.autodesk.com...
Hi Fabricio,
try this...
(vl-load-com)
(princ)
Cheers
Henrique
P.S. Boa sorte...
hmsilva
You're welcome, Fabricio...
AutoCAD Inside the Factory
