Problemas comando overkill
Buenos dias.
Tengo un plano con una gran cantidad de un mismo bloque ejemplo 100 bloques visibles con atributos y todos los atributos diligenciados, pero al seleccionar similares cuento 200, aplico el comando overkill pero no borra los bloques que estan superpuestos, la razon es que aun siendo el mismo bloque los diferencia el atributo,ya que uno esta diligenciado y el bloque que esta superpuesto tiene el atributo vacio  por lo tanto el comando overkill no funciona, hay alguna forma de eliminar bloques superpuestos a diferencia de overkill.
el problema es que al sacar cantidades de un bloque tendre una informacion no confiable.
Good afternoon, have you tried unchecking all the command options?
tengo problemas para borrar textos sobrepuestos, este comando anteriormente si funcionaba
el texto tiene varios atributos.
espero que alguien me comente
gracias
devitg
Hola @Anonymous , por favor sube tu ejemplo.dwg
y hola para @Anonymous  , lo mismo vale para ti.
Saludos desde Córdoba Argentina.
