Pegar um Mtext na tela do autocad
alexandre_benekowski
Olá Pessoal,
Como faço para "pegar" um MTEXT na tela do autocad apenas clicando? Exemplo (o getselec não existe):
(setq ESTACA (getselec "\nClique na Estaca ....."))
aí posso usar a "ESTACA" no meu bloco atributado.
Para driblar essa minha deficiência uso atualmente o:
(setq ESTACA (getstring "\nDigite o valor da estaca..."))  mas deixa meu trabalho mais demorado.
Muito obrigado pela atenciosidade.
Att.
ВeekeeCZ
See the test function...
(defun c:test nil
  (if (and (setq en (car (entsel "\nSelect a M/TEXT: ")))
         (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget en))) "*TEXT")
  (setq text (cdr (assoc 1 (entget en)))))
Or in your case (if I understood correctly...)
(setq estace (cond ((and (setq en (car (entsel "\nSelect a M/TEXT: ")))
                    (cdr (assoc 1 (entget en))))))
Or function to copy selected TEXT to CLIPBOARD. See the spoiler.
Spoiler
(vl-load-com)
(defun c:CT ( / en tx html) ; Copy Text To Clipboard
  (and (setq en (car (nentsel "\nSelect text: ")))
       (setq en (vlax-ename->vla-object en))
       (vlax-property-available-p en 'textstring)
       (setq tx (vla-get-textstring en))
       (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq html (vlax-create-object "htmlfile")) 'ParentWindow) 'ClipBoardData) 'setData "Text" tx)
       (vlax-release-object html)
  (princ)
Thx  @patrick_35
hei man!!
it´s amazing!!! thank you very much!!!
it work!!!
grateful!!!!
