;This is very lengthy program for one side offset to closed or open polygon (equal horizontal distance )up to 6 stages upper or lower , we required multiple side polygon to be offset simultaneous with varied horizontal distance with respect to horizon of vertex.
(defun dang (x / cosx) (setq cosx (cos x)) (if (/= cosx 0) (/ (sin x) cosx))
(defun c:pit ()
(prompt "This program is written by ksr.anjaneyulu")
(initget 7)
(setq no (getint "\nenter proposed no. of benchs <1 2 3 4 5 6>: "))
(setq slp (getangle "\nenter bench slope: "))
(setq ht (getint "\nenter proposed bench height: "))
(setq dist (* ht (/ 1 (dang slp))))
(setq wi (getreal "\nenter proposed bench width: "))
(setq elevation (getreal "\nenter proposed bench elevation <0>: ")) ; must enter 0
(setq vertical (getint "\nenter proposed bench vertical diff < -3 -5 -10 -15 30 >: "))
(setq dstlst (list dist wi))
(setq ve (list elevation vertical))
(setq ve1 (+ elevation vertical))
(setq d1 (car dstlst))
(setq d2 (cadr dstlst))
(if (= vertical -3) (setq mmm(list -3 -3 -6 -6 -9 -9 -12 -12 -15 -15 -18 -18)))
(if (= vertical -5) (setq mmm(list -5 -5 -10 -10 -15 -15 -20 -20 -25 -25 -30 -30)))
(if (= vertical -10) (setq mmm(list -10 -10 -20 -20 -30 -30 -40 -40 -50 -50 -60 -60)))
(if (= vertical -15) (setq mmm(list -15 -15 -30 -30 -45 -45 -60 -60 -75 -75 -90 -90)))
(if (= vertical 30) (setq mmm(list 30 30 60 60 90 90 120 120 150 150 180 180)))
(if (= no 1)
(setq dstlst1 (list d1 (+ d1 d2))))
(if (= no 2)
(setq dstlst1 (list d1 (+ d1 d2) (+ d1 d2 d1) (+ d1 d2 d1 d2))))
(if (= no 3)
(setq dstlst1 (list d1 (+ d1 d2) (+ d1 d2 d1) (+ d1 d2 d1 d2) (+ d1 d2 d1 d2 d1) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2))))
(if (= no 4)
(+ d1 d2 d1 d2 d1 d2) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2))))
(if (= no 5)
(+ d1 d2 d1 d2 d1 d2) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2))))
(if (= no 6)
(+ d1 d2 d1 d2 d1 d2) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1) (+ d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2))))
(setq ss2 (car (entsel "\npick pit boundary: ")))
;ent(car ss2)
;elist(entget ent)
;eless2(assoc 38 elist)
(setq p3 (getpoint "\npick point on middle of the boundary: "))
(setq count 0)
(repeat (length dstlst1)
(command "offsetfeature" (nth count dstlst1) ss2 p3 (nth count mmm) "")
(setq count (1+ count))
;(setq ve1(- ve1 10))
(setq ss2 nil dstlst1 nil
(defun pboun ()
(command "area" "e" obj) (setq darea (getvar "area"))
(ssdel obj ss1)
(defun elim (ele lst)
(apply 'append (subst nil (list ele) (mapcar 'list lst))))
(defun adde (ele lst / tmp)
(if (= (type lst) 'SYM) (setq tmp lst lst (eval tmp)))
(setq lst (cond ((member ele lst) lst)
(t (cons ele lst))))
(if tmp (set tmp lst) lst)
(DEFUN C:dvol ()
(setq cmdecho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "plinegen" (getvar "plinegen"))
(setq darea 0)
(prompt "\nSelect only the dump boundary lines: ")
(setq ss1 (ssget))
(setq sd (sslength ss1)) (while (> (sslength ss1) 0)
(setq obj (ssname ss1 0))(setq ent (entget obj))
(setq et (cdr (assoc '0 ent)))
(cond ((= et "LWPOLYLINE") (pboun)) ((= et "POLYLINE") (pboun)) ((or (/= et "LWPOLYLINE") (/= et "POLYLINE"))(ssdel obj ss1)
(setq ara2 (append ara2 (list darea)))
(setq first (last ara2))
(setq ara2 (elim (last ara2) ara2))
(setq ara2 (adde first ara2))
(setq dump1 (* (/ (+ (nth 0 ara2) (nth 1 ara2)) 2) 30)
dump2 (* (/ (+ (nth 2 ara2) (nth 3 ara2)) 2) 30)
dump3 (* (/ (+ (nth 4 ara2) (nth 5 ara2)) 2) 30)
dump4 (* (/ (+ (nth 6 ara2) (nth 7 ara2)) 2) 30))
(setq dump dump1 dump (+ dump1 dump2) dump (+ dump1 dump2 dump3) dump (+ dump1 dump2 dump3 dump4)
(princ (strcat "The volume of dump = " (rtos (/ dump 1.2 1000000) 2 2) " " "Mbum")) (terpri)
(princ)
(setq ara2 nil)
(setq dump nil)
(setq dump1 nil dump2 nil dump3 nil ss1 nil dump4 nil)
