many indvidual txts to one line text within area or distance
the_ameral
the_ameral
i want to combine or join many txt to one txt but in area like picture
ronjonp
Here's a quick one based on the sample drawing. If the vertical distance between the groups is too close it will give incorrect results.
(defun c:foo (/ d e p s tm x)
  ;; RJP » 2021-06-29
  (cond
    ((setq s (ssget ":L" '((0 . "TEXT"))))
     (or (setq d (getdist "\nEnter distance to search: <1.5>")) (setq d 1.5))
     (setq s (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex s))))
     (setq
       s (mapcar '(lambda (x) (list (cdr (assoc 10 (setq e (entget x)))) (cdr (assoc 1 e)) x)) s)
     (setq s (vl-sort s '(lambda (r j) (< (caar r) (caar j)))))
     (while (car s)
       (setq p (caar s))
       (setq tm nil)
       (foreach	i s
	 (and (<= (distance p (car i)) d)
	      (setq tm (cons i tm))
	      (setq p (car i))
	      (setq s (vl-remove i s))
       (if tm
	 (progn
	   (setq tm (reverse tm))
	   (entmod
	     (append (entget (last (car tm)))
		     (list (cons 1
				 (vl-string-right-trim
				   (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat (cadr x) " ")) tm))
	   (mapcar 'entdel (mapcar 'last (cdr tm)))
  (princ)
Boa tarde.
Converte ou combina objetos de texto de linha única ou multilinha em um ou mais objetos de texto multilinha.
Pesquisa
Os objetos de texto selecionados são substituídos por um ou mais objetos de texto multilinha. Se possível, as diferenças de tamanho do texto, a fonte e a cor entre os objetos de texto são mantidas.
Comando: TXT2MTXT
Selecionar objetos ou [Configurações]: use um método de seleção de objetos para selecionar texto ou especifique a opção Configurações para exibir a caixa de diálogo Opções de texto para TextoM.
the_ameral
you are genius thank u
the_ameral
ronjonp
Glad to help 🍻
