Lisp: hatching region on current Layer should be on new layer
t_ott
t_ott
Hello everyone,
I have the following problem:
This Lisp finds a region on the current layer and then creates a hatch.
This hatching should be placed on the newly created layer.
But unfortunately the hatching is placed on the current layer.
Can someone help me further?
Thank you Tom
(defun c:CreateHatchRegion ()
  (if (setq objLayer (getvar "clayer"))  ; Hole den aktuellen Layer
    (progn
      ;; Hole die Layer-Eigenschaften des aktuellen Layers
      (setq currentLayerData (tblsearch "LAYER" objLayer))
      (setq currentLayerColor (cdr (assoc 62 currentLayerData)))  ; Farbe des aktuellen Layers
      ;; Suche nach einer Region auf dem aktuellen Layer
      (setq sel (ssget "X" (list (cons 8 objLayer) (cons 0 "REGION"))))
      ;; Wenn eine Region gefunden wurde
      (if sel
        (progn
          (setq ent (ssname sel 0))  ; Wähle das erste gefundene Objekt
          ;; Erstelle eine SOLID-Schraffur auf der Region
          (command "_hatch" "SOLID" "1" "0" ent "")
          ;; Hole die zuletzt erstellte Schraffur
          (if (setq lastHatch (entlast))
            (progn
              ;; Setze die Transparenz auf 90%
              (command "_CHPROP" lastHatch "" "_transparency" "90" "")
          ;; Generiere den neuen Layernamen (aktueller Layer + "_Schraffur")
          (setq newLayer (strcat objLayer "_Schraffur"))
          ;; Überprüfe, ob der neue Layer bereits existiert
          (if (not (tblsearch "LAYER" newLayer))  ; Wenn der Layer nicht existiert
            (progn
              ;; Erstelle den Layer mit den gleichen Attributen wie der aktuelle Layer
              (command "._LAYER" "M" newLayer "_Color" currentLayerColor "")
          ;; Setze den Layer der Schraffur auf den neuen Layer
          (command "_CHPROP" lastHatch "" "_Layer" newLayer "")
          (princ "\nSchraffur mit Transparenz und dem neuen Layer erstellt.")
      (princ "\nKeine Region auf dem aktuellen Layer gefunden.")
    (princ "\nKein aktueller Layer gefunden.")
  (princ)  ; Beende die Ausgabe
paullimapa
looks like you're missing an enter on this line of code:
change to this and it should work:
              (command "._LAYER" "_M" newLayer "_Color" currentLayerColor "" "")
But curious why you need this if statement since there is always a current layer that would exist:
 Also you may want to prefix the following with a period:
(command "_.hatch" "SOLID" "1" "0" ent "")
(command "_.CHPROP" lastHatch "" "_transparency" "90" "")
(command "_.CHPROP" lastHatch "" "_Layer" newLayer "")
Paul Li
IT Specialist
@The Office
t_ott
Great, thank you very much for that
paullimapa
You are welcome…cheers!!!
Paul Li
IT Specialist
@The Office
